楼主: 大国小民
[已回复] 新版草图欠约束
 楼主| 发表于 2025-11-18 13:18:54 | 显示全部楼层
Mr_Zenchao 发表于 2025-11-18 10:30
我的猜测,不一定对:
椭圆在且没有约束的时候(没定中心,也没给定小径尺寸),因1/4椭圆与圆弧上端点重 ...
试了下  的确出现你这样的情况。请教下,拿到图纸应该先画哪个,有没有相应的规律准则
228
发表于 2025-11-18 14:59:00 | 显示全部楼层
大国小民 发表于 2025-11-18 13:18
试了下  的确出现你这样的情况。请教下,拿到图纸应该先画哪个,有没有相应的规律准则 ...
请教谈不上,个人的一些感受,共勉!
我一般都是先把一部分尺寸明确且容易画和定位的画出来、标注好或者直接固定(比如你这个题目的半圆弧),定好一个元素的尺寸,可以一定程度上避免先画完全部线条后再标注尺寸时纠结要不要“按比例缩放”(缩放吧,有的地方会变形,不缩放呢又会出现有的元素很大、有的很小,这在图纸尺寸很大/小而自己一开始画的很小/大的时候更明显),然后就是先几何后尺寸,先摆对水平/垂直/平行/重合/相切等,再标注尺寸,可以减少跑偏,还有就是,我个人习惯一打开草图就把“创建持久关系”打开(这玩意似乎不能默认开启,重启软件就要重新手动选中打开一次),如果不打开,有时候即使约束了重合/相切/共线,你在标注后续尺寸或画其他线条导致位置变化时,这个没有持久关系的约束会失效“跑掉”
100
 楼主| 发表于 2025-11-18 15:15:27 | 显示全部楼层
Mr_Zenchao 发表于 2025-11-18 14:59
请教谈不上,个人的一些感受,共勉!
我一般都是先把一部分尺寸明确且容易画和定位的画出来、标注好或者 ...
好的,谢谢朋友耐心解答,祝工作顺利
发表于 2025-11-23 08:35:38 | 显示全部楼层
确实 约束机制还在 就是平时绘图习惯导致的
发表于 2025-12-17 17:32:25 | 显示全部楼层
新版的约束感觉没有老板的少用呢
GMT+8, 2026-9-19 06:37
