查看: 1798|回复: 14
[分享] 手把手教你制作UG四五轴宏联动后处理(十二)
发表于 2025-12-31 03:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#************计算定轴加工原点G54**********************************
           MOM_output_literal "#130=$sb"
           MOM_output_literal "#131=$sc"
           MOM_output_literal "#23=#101*COS\[#131\]+#102*SIN\[#131\]"
           MOM_output_literal "#24=#23*COS\[#130\]-#103*SIN\[#130\]+#5241"
           MOM_output_literal "#25=-#101*SIN\[#131\]+#102*COS\[#131\]+#5242"
           MOM_output_literal "#26=#103*COS\[#130\]+#23*SIN\[#130\]+#5243"
           MOM_output_literal "G90 G10 L2 P1 X\[#24\] Y\[#25\] Z\[#26\]"
        } else {
            MOM_output_literal "(刀路: 三轴)"
            #************计算三轴加工原点G54*********************************
            MOM_output_literal "#130=0."
            MOM_output_literal "#131=0."
     } elseif {![string compare "5X" $dpp_path_type]} {
         MOM_output_literal "(刀路: 五轴联动)"
         #*******计算五轴联动加工原点G54,让加工原点与编程原点重合********
      点击确定。
  (18).将PB_CMD_calc_g54行复制到"第一次移动"事件下的PB_CMD_detect_tool_path_type行下面。
  (19).在"初始移动"事件下的PB_CMD_calc_g54行下面添加G0 G90 G(54~59) X Y B C S M3行,
       添加输出条件PB__CMD_check_block_initial_move,编辑TCL代码如下:
       global dpp_path_type
       if {![string compare "3X" $dpp_path_type]} {
          return 1
       return 0
       点击确定。
  (20).将"初始移动"事件下的G0 G90 G(54~59) X Y B C S M3行复制到"第一次移动"事件下的PB_CMD_calc_g54行下面。
  (21).在"初始移动"事件下的G0 G90 G(54~59) X Y B C S M3行下面添加G0 G90 G(54~59) 文本元素1 文本元素2 B C S M3行,
       将文本元素1内容改成X$sx,将文本元素2内容改成Y$sy,
       添加输出条件PB__CMD_check_block_initial_move_1,编辑TCL代码如下:
global e1 e2 e3 d1 d2 d3 vx vy vz rad_b rad_c
global wi w2 w3 s s1 s2 s3 s4 sx sy sz
global mom_out_angle_pos mom_pos
  set rad_b [expr $mom_out_angle_pos(0)*0.01745329252]
  set rad_c [expr $mom_out_angle_pos(1)*0.01745329252]
  #**********************计算Xrtcp*********************
  set e1 [expr cos($rad_b)*cos($rad_c)-1.0]
  set e2 [expr cos($rad_b)*sin($rad_c)]
  set e3 [expr -1.0*sin($rad_b)]
  set d1 [expr round($e1*1000000.0)/1000000.0]
  set d2 [expr round($e2*1000000.0)/1000000.0]
  set d3 [expr round($e3*1000000.0)/1000000.0]
  set vx [expr round($mom_pos(0)*10000.0)/10000.0]
  set w1 [format "%.6f" $d1]
  if {![string compare "-1.000000" $w1]} {
    set s1 "-#101"
  } elseif {![string compare "1.000000" $w1]} {
      set s1 "#101"
    } else {
        if {[string index $w1 end-0] == "0"} {
          if {[string index $w1 end-1] == "0"} {
            if {[string index $w1 end-2] == "0"} {
              if {[string index $w1 end-3] == "0"} {
                if {[string index $w1 end-4] == "0"} {
                  if {[string index $w1 end-5] == "0"} {
                     set w1 [format "%d." [expr round($d1)]]
                   } else {
                       set w1 [format "%.1f" $d1]
                 } else {
                     set w1 [format "%.2f" $d1]
               } else {
                   set w1 [format "%.3f" $d1]
             } else {
                 set w1 [format "%.4f" $d1]
           } else {
               set w1 [format "%.5f" $d1]
        if {$d1 != 0.0} {
          set s1 [format "%s*#101" $w1]
        } else {
            set s1 "NONE"
  set w2 [format "%.6f" $d2]
  if {![string compare "-1.000000" $w2]} {
    set s2 "-#102"
  } elseif {![string compare "1.000000" $w2]} {
      set s2 "+#102"
    } else {
        if {[string index $w2 end-0] == "0"} {
          if {[string index $w2 end-1] == "0"} {
            if {[string index $w2 end-2] == "0"} {
               if {[string index $w2 end-3] == "0"} {
                 if {[string index $w2 end-4] == "0"} {
                   if {[string index $w2 end-5] == "0"} {
                     set w2 [format "%d." [expr round($d2)]]
                   } else {
                       set w2 [format "%.1f" $d2]
                 } else {
                     set w2 [format "%.2f" $d2]
               } else {
                   set w2 [format "%.3f" $d2]
             } else {
                 set w2 [format "%.4f" $d2]
           } else {
               set w2 [format "%.5f" $d2]
        if {$d2 > 0.0} {
          set s2 [format "+%s*#102" $w2]
        } elseif {$d2 < 0.0} {
            set s2 [format "%s*#102" $w2]
          } else {
              set s2 "NONE"
  set w3 [format "%.6f" $d3]
  if {![string compare "-1.000000" $w3]} {
    set s3 "-#103"
  } elseif {![string compare "1.000000" $w3]} {
      set s3 "+#103"
    } else {
        if {[string index $w3 end-0] == "0"} {
          if {[string index $w3 end-1] == "0"} {
            if {[string index $w3 end-2] == "0"} {
               if {[string index $w3 end-3] == "0"} {
                 if {[string index $w3 end-4] == "0"} {
                   if {[string index $w3 end-5] == "0"} {
                     set w3 [format "%d." [expr round($d3)]]
                   } else {
                       set w3 [format "%.1f" $d3]
                 } else {
                     set w3 [format "%.2f" $d3]
               } else {
                   set w3 [format "%.3f" $d3]
             } else {
                 set w3 [format "%.4f" $d3]
           } else {
               set w3 [format "%.5f" $d3]
        if {$d3 > 0.0} {
          set s3 [format "+%s*#103" $w3]
        } elseif {$d3 < 0.0} {
            set s3 [format "%s*#103" $w3]
          } else {
              set s3 "NONE"
  set w4 [format "%.4f" $vx]
  if {[string index $w4 end-0] == "0"} {
    if {[string index $w4 end-1] == "0"} {
      if {[string index $w4 end-2] == "0"} {
        if {[string index $w4 end-3] == "0"} {
          set w4 [format "%d." [expr round($vx)]]
        } else {
            set w4 [format "%.1f" $vx]
      } else {
          set w4 [format "%.2f" $vx]
    } else {
        set w4 [format "%.3f" $vx]
  if {$vx > 0.0} {
    set s4 [format "+%s" $w4]
  } elseif {$vx < 0.0} {
      set s4 [format "%s" $w4]
    } else {
        set s4 "NONE"
  if {[string compare "NONE" $s1] && [string compare "NONE" $s2] && [string compare "NONE" $s3]} {
    set s [format "%s%s%s" $s1 $s2 $s3]
  } elseif {[string compare "NONE" $s1] && ![string compare "NONE" $s2] && ![string compare "NONE" $s3]} {
      set s $s1
    } elseif {![string compare "NONE" $s1] && [string compare "NONE" $s2] && ![string compare "NONE" $s3]} {
        set s $s2
      } elseif {![string compare "NONE" $s1] && ![string compare "NONE" $s2] && [string compare "NONE" $s3]} {
          set s $s3
        } elseif {[string compare "NONE" $s1] && [string compare "NONE" $s2] && ![string compare "NONE" $s3]} {
            set s [format "%s%s" $s1 $s2]
          } elseif {[string compare "NONE" $s1] && ![string compare "NONE" $s2] && [string compare "NONE" $s3]} {
              set s [format "%s%s" $s1 $s3]
            } elseif {![string compare "NONE" $s1] && [string compare "NONE" $s2] && [string compare "NONE" $s3]} {
                set s [format "%s%s" $s2 $s3]
              } else {
                  set s "NONE"
  if {[string compare "NONE" $s] && [string compare "NONE" $s4]} {
    set sx [format "\[%s%s\]" $s $s4]
  } elseif {![string compare "NONE" $s] && [string compare "NONE" $s4]} {
      set sx $s4
    } elseif {[string compare "NONE" $s] && ![string compare "NONE" $s4]} {
        set sx [format "\[%s\]" $s]
      } else {
          set sx "0."
未完待续。。。。
65
 楼主| 发表于 2025-12-31 20:21:34 | 显示全部楼层
jiulin90 发表于 2025-12-31 14:17
你好:我按照你的步骤做了一个AC五轴宏联动后处理,处理程序报警不知道什么原因.麻烦指点一下。 ...
通过网盘分享的文件:Jia5xAC-南京六合标子.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/15c9Q9dmIZ0uCPdqBnj-4EA?pwd=2026 提取码: 2026
发表于 2025-12-31 11:38:24 | 显示全部楼层
大佬6666
发表于 2025-12-31 14:17:49 | 显示全部楼层
Jia5xAC.zip
24.73 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
发表于 2025-12-31 14:24:12 | 显示全部楼层
大佬666!
65
 楼主| 发表于 2025-12-31 20:10:16 | 显示全部楼层
你做的问题很大,错误太多
链接: Jia5xAC-南京六合标子 提取码: 2026
发表于 2026-1-1 08:28:25 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/15c9Q9dmIZ0uCPdqBnj-4EA ...
谢谢你的回复,我不懂TCL语言,我好好研究学习一下。
发表于 2026-1-2 16:11:11 | 显示全部楼层
大佬666!
35
发表于 2026-3-30 13:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!大佬牛掰!👍👍👍
发表于 2026-4-18 12:54:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 20:01
