查看: 638|回复: 2
[求助] NX2023加工模块批量选孔
发表于 2026-1-8 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!(附件有我步骤的流程图)
NX2023,用拉伸命令将CAD二维转三维,进入加工模块,钻孔怎么批量选取特征
这里点进去后没有可直接识别特征的选项,(面上的点,点击面没反应)
网上搜进入加工特征导航器后,识别特征,然后创建的特征组
第一个特征组是点中心钻,能不能将这个特征组,重新分组,因为里面包含其他大小的孔,后面创建其他钻孔程序时,选取特征组,他会直接引用中心钻的所有特征孔,选取这个特征组重新创建其他钻孔工序时,选取的特征是所有的点孔的特征,列表里不能直接修改!
是我这边操作哪里出错了吗,求助!感谢好心人😘
附件图.zip (316.6 KB, 下载次数: 3)
25
发表于 2026-1-8 12:42:25 | 显示全部楼层
截个图看看啊,什么复杂的模型。
 楼主| 发表于 2026-1-8 12:52:31 | 显示全部楼层
mayzhang1024 发表于 2026-1-8 12:42
截个图看看啊,什么复杂的模型。
你好,我这个模型不复杂,就是模具板上有很多孔,我不怎么会,这个截图太大发不了,附件有截图
GMT+8, 2026-11-26 15:04
