查看: 826|回复: 9
[求助] NX2406中PMI标注字体设置不生效
发表于 2026-1-14 16:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PMI首选项中设置了PMI标注的字体是A,设置后,直接双击打开model-plain-1-mm-template.prt文件,随意画模型,其PMI标注的字体是A,但是新建一个文件,标注时其PMI字体却是B(我已经替换了电脑上所有的model-plain-1-mm-template.prt),求大佬帮助
发表于 2026-1-14 18:57:26 | 显示全部楼层
低版本好像直接就可以继承了,高版本新建之后好像要在继承那里修改一下
你可以试试,不是很确定,我都是临时改的
嘿嘿
237
 楼主| 发表于 2026-1-14 18:59:05 | 显示全部楼层
你可以试试,不是很确定,我都是临 ...
感谢回复,我再摸索一下  我这里默认的也是“首选项”
发表于 2026-1-14 19:04:17 | 显示全部楼层
从设置源加载那个笔点一下,然后应用试试
嘿嘿
发表于 2026-1-14 19:07:58 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,继承的首选项是来自制图的设置
嘿嘿
237
 楼主| 发表于 2026-1-14 23:20:28 | 显示全部楼层
家里的电脑和公司的设置是一样的  但家里的PMI字体是对的  公司电脑的不对  没搞懂是哪里出了问题
237
 楼主| 发表于 2026-1-14 23:21:05 | 显示全部楼层
快乐皆度 发表于 2026-1-14 19:04
从设置源加载那个笔点一下,然后应用试试
好的  明天上班了试一下看
237
 楼主| 发表于 2026-1-15 11:30:21 | 显示全部楼层
感谢大佬的回复,我排查到原因了(用户默认设置——制图标准中的默认字体会影响到PMI标注的字体,需要改一下制图标准里的字体)
237
 楼主| 发表于 2026-1-15 11:30:57 | 显示全部楼层
KO:用户默认设置——制图标准中的默认字体会影响到PMI标注的字体,需要改一下
发表于 2026-1-27 08:40:51 | 显示全部楼层
Mr_Zenchao 发表于 2026-1-15 11:30
KO:用户默认设置——制图标准中的默认字体会影响到PMI标注的字体,需要改一下 ...
GMT+8, 2026-10-23 20:41
