楼主: 1831370638
[原创] 原创外挂-程序单NX2406
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-7-29 15:28:57 | 显示全部楼层
默认使用的BT40ER32的刀柄进行夹持器检测的,ER32的夹持器直径只有50MM,太大的夹持器需要你直接设置好夹持器,将夹持器直径大于刀具直径。
看到你设置的夹持器只有直径63而刀具是63.5,所有程序判定所有刀路都不会与显示的工作图层中的模型碰撞。所以为0
而加工深度是由刀路数据中解析得出,基于的MCS的原点进行解析的,我怀疑是解析刀路数据或者MCS坐标问题导致的。可以上传测试图档给我嘛?
发表于 2026-7-29 16:11:11 | 显示全部楼层
支持一个
发表于 2026-7-29 16:14:22 | 显示全部楼层
必须顶一个
发表于 2026-7-29 17:00:53 | 显示全部楼层
1831370638 发表于 2026-7-29 15:28
默认使用的BT40ER32的刀柄进行夹持器检测的,ER32的夹持器直径只有50MM,太大的夹持器需要你直接设置好夹 ...
刀柄直径改到70也不行
00.prt
399.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2026-7-29 17:42:15 | 显示全部楼层
reborntoo 发表于 2026-7-29 17:00
刀柄直径改到70也不行
感谢提醒。下个版本即可修复这个问题点。
经过测试是解析时判断条件过于严格导致的钻孔类的工序其他类型无法识别导致的。
如需要提前使用修复过的版本可联系我。
 楼主| 发表于 2026-8-1 15:18:16 | 显示全部楼层
最新版本已发布,加入了新功能-透明助手
请网盘下载更新使用噢~
最新版本下载地址
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2328203
V1.22
• 安装加铭工具:优化NX版本判断,增加选择版本安装,修改对应NX版本路径配置文件。
• 程序单:当显示的模型轴判断出XY不是分中或Z不是顶为零,增加信息窗口输出提示。
• 程序单:感谢reborntoo反馈,修复钻孔工序中攻牙与镗孔工序加工深度和最短刀长解析计算问题。
• 程序单:感谢ρéиg反馈,重构表格模板增加一列备注。
• 透明助手:新功能,打开NX自动开启透明助手,显示图层,程序组名字,加工注意事项。
• 透明助手:限定CAM环境中显示透明助手。
• 透明助手:点击程序组后可双击字体弹出对话框添加修改加工注意事项。
• 透明助手:在对话框中可添加注意事项后,在添加列表根据使用频率和排序,点击列表框项目自动设置。
• 程序单:在出单后将图层写到透明助手中,在透明助手中显示图层。
• 程序单:在设置加工注意事项后在程序单的图片中绘制注意事项。
• 检测更新:优化更新流程,检测NX进程是否关闭。执行替换更新,不删除文件夹内文件。
• 安装加铭工具:优化安装或者更新流程,检测NX进程是否关闭。执行替换更新,不删除文件夹内文件。
V1.21
• 检测更新:优化升级提醒和检测版本升级。
• 程序单:增加工序转速进给输出至N列(取刀具段落最大值转速进给)。
• 程序单:使用自研碰撞算法,增加避空长度输出,输出到最短刀长列 最短刀长(避空长度)。
• 程序单:重构表格模板,适配转速进给输出与避空长度输出。
V1.20
• 加铭工具:现有功能完成NX2306适配。
• 检测更新:增加在日志栏中显示版本更新日志。
V1.19
• 程序单:增加一个弹窗,当输出的表格大于21行时打印会不完整,提示用户。
• 检测更新:重写功能和界面,自动更新获取新版本。
• 加铭工具:精简工具链接库,减少安装包大小。
V1.18
• 检测更新:新增自动更新功能,点击 立即自动更新,自动下载和安装新版本。
V1.17
• 程序单:修复企业数据保护环境下的表格输出异常。
• 程序单:修复钻孔工序最短刀长异常,当一个钻孔工序存在多个深度时,最短刀长计算异常。
• 程序单:增加对话框,控制是否在截图时显示模型隐藏线。
• 区分朝向染色:新功能,点击面修改面的颜色,在设置颜色后程序单截图中会显示箭头指向这个面。
• 程序单:在使用 区分朝向染色 功能设置面的颜色后绘制箭头指向面的位置,帮助现场操作员快速识别工件方向。
V1.16
• 程序单:增加获取刀具夹持器截面,使用自定义夹持器进行最短刀长计算,未设置夹持器默认使用直径50夹持器计算。
• 程序单:增加表格刀具名字带上夹持器第一截面后缀,如D10 (50*50L),未设置夹持器时不输出后缀。
• 程序单:最短刀长重大修复,在特殊情况下夹持器与工件模型计算的最短刀长存在干涉。感谢 忘情 提供BUG反馈!
V1.15
• 程序单:增加截图前自动开启显示线宽和截图后恢复显示线宽初始状态,提升截图清晰度
• 程序单:修复单图层多坐标的加工深度异常
• 程序单:修复体的部分面颜色在恢复时失效的问题
• 程序单:修复单图层多坐标时显示模型导出异常的最短刀长计算错误
V1.14
• 完全重构程序单功能,增加自研最短刀长技术,写入表格最短刀长列
• 增加获取新版本更新通知。
V1.13
• 在截图前设置显示模型线宽为2.00MM,截图完成后设置显示模型线宽为0.35MM
• 优化NX最短刀长计算和后处理刀长计算功能逻辑
• 优化截图时尺寸标注和坐标系显示
• 增加3视图截图,优化表格模板
• 优化程序逻辑把后处理获取刀长改为默认生效,最短刀长功能在设置夹持器时启用并输出到表格最短刀长列
 楼主| 发表于 2026-8-7 13:37:57 | 显示全部楼层
最新版本已发布
现在支持NX2306-NX2506版本使用
V1.25
• 程序单:对话框新增编程员下拉选择框,支持自定义编程员名单,从配置文件读取并按使用顺序自动排序
• 加铭工具:引入统一配置系统,后续可定义各种配置项。首次运行时自动创建配置项并填入默认值
• 加铭工具:新增配置项->程序单.编程员,透明助手.启动窗口,透明助手.显示图层,透明助手.显示程序组名,透明助手.显示备注
• 透明助手:优化整体流畅度。优化对话框界面,优化备注列表和历史列表流畅度。优化双击打开备注对话框范围判定(对着文字双击)。
• 加铭工具:修复历史配置和版本号丢失问题。
• 透明助手:修复备注后关闭对话框时的NX窗口丢失导致闪烁问题。
V1.24
• 透明助手:优化对话框界面,优化流畅度。优化NX窗口跟随效果。
• 透明助手:优化透明窗口支持多行显示文本。
• 检测更新:优化服务器链接,增加CDN下载加速。提升下载速度。优化更新安装流程。
• 程序单:优化工序备注文字绘制逻辑。
V1.23
• 透明助手:感谢 下午的时光 反馈。另外经过自测发现致命资源泄露导致GPU异常占用。
• 透明助手:感谢 下午的时光 反馈。修复点击菜单透明助手崩溃。
• 透明助手:紧急更新修复卡顿问题,使用回调获取数据。解决界面泄露问题,导致的GPU异常占用。
• 透明助手:重构界面和使用逻辑。
• 程序单:在视图原点绘制特殊标记。将俯视图和前视图的坐标轴绘制在视图模型的表面。
• 加铭工具:修复流程问题和一些小问题。
V1.22
• 程序单:感谢 reborntoo 反馈,修复钻孔工序中攻牙与镗孔工序加工深度和最短刀长解析计算问题。
• 程序单:感谢 ρéиg 反馈,重构表格模板增加一列备注。
V1.21
发表于 2026-8-13 09:43:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-18 00:31
