楼主 |
发表于 2026-8-7 13:37:57
显示全部楼层
最新版本已发布
现在支持NX2306-NX2506版本使用
V1.25
• 程序单:对话框新增编程员下拉选择框,支持自定义编程员名单,从配置文件读取并按使用顺序自动排序
• 加铭工具:引入统一配置系统,后续可定义各种配置项。首次运行时自动创建配置项并填入默认值
• 加铭工具:新增配置项->程序单.编程员,透明助手.启动窗口,透明助手.显示图层,透明助手.显示程序组名,透明助手.显示备注
• 透明助手:优化整体流畅度。优化对话框界面,优化备注列表和历史列表流畅度。优化双击打开备注对话框范围判定(对着文字双击)。
• 加铭工具:修复历史配置和版本号丢失问题。
• 透明助手:修复备注后关闭对话框时的NX窗口丢失导致闪烁问题。
V1.24
• 透明助手:优化对话框界面,优化流畅度。优化NX窗口跟随效果。
• 透明助手:优化透明窗口支持多行显示文本。
• 检测更新:优化服务器链接,增加CDN下载加速。提升下载速度。优化更新安装流程。
• 程序单:优化工序备注文字绘制逻辑。
V1.23
• 透明助手:感谢 下午的时光 反馈。另外经过自测发现致命资源泄露导致GPU异常占用。
• 透明助手:感谢 下午的时光 反馈。修复点击菜单透明助手崩溃。
• 透明助手:紧急更新修复卡顿问题,使用回调获取数据。解决界面泄露问题,导致的GPU异常占用。
• 透明助手:重构界面和使用逻辑。
• 程序单:在视图原点绘制特殊标记。将俯视图和前视图的坐标轴绘制在视图模型的表面。
• 加铭工具:修复流程问题和一些小问题。
V1.22
• 安装加铭工具:优化NX版本判断,增加选择版本安装,修改对应NX版本路径配置文件。
• 程序单:当显示的模型轴判断出XY不是分中或Z不是顶为零,增加信息窗口输出提示。
• 程序单:感谢 reborntoo 反馈,修复钻孔工序中攻牙与镗孔工序加工深度和最短刀长解析计算问题。
• 程序单:感谢 ρéиg 反馈,重构表格模板增加一列备注。
• 透明助手:新功能,打开NX自动开启透明助手,显示图层,程序组名字,加工注意事项。
• 透明助手:限定CAM环境中显示透明助手。
• 透明助手:点击程序组后可双击字体弹出对话框添加修改加工注意事项。
• 透明助手:在对话框中可添加注意事项后,在添加列表根据使用频率和排序,点击列表框项目自动设置。
• 程序单:在出单后将图层写到透明助手中,在透明助手中显示图层。
• 程序单:在设置加工注意事项后在程序单的图片中绘制注意事项。
• 检测更新:优化更新流程,检测NX进程是否关闭。执行替换更新,不删除文件夹内文件。
• 安装加铭工具:优化安装或者更新流程,检测NX进程是否关闭。执行替换更新,不删除文件夹内文件。
V1.21
• 检测更新:优化升级提醒和检测版本升级。
• 程序单:增加工序转速进给输出至N列(取刀具段落最大值转速进给)。
• 程序单:使用自研碰撞算法,增加避空长度输出,输出到最短刀长列 最短刀长(避空长度)。
• 程序单:重构表格模板,适配转速进给输出与避空长度输出。 |
