查看: 973|回复: 3
[图文教程] 注塑模行位弹簧的设计标准-第一部分
发表于 2026-3-26 09:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计核心原则
1、可靠性优先原则:弹簧需具备足够的载荷承载能力和抗疲劳性能,确保在模具常规开合循环(通常≥10万次)中稳定工作、不失效,满足批量生产需求,最大限度减少计划外停机检修时间。
2、匹配性原则:弹簧的规格型号、载荷等级、工作行程需与行位结构、抽芯力大小、复位行程精准匹配,避免出现弹簧过载、行程不足或弹力过剩等问题,防止行位卡滞、模具零件拉伤。
3、稳定性原则:弹簧安装后需保证受力均匀、同轴度良好,无偏心、卡滞等异常现象,同时预留合理间隙,以适应模具工作过程中的热膨胀与振动,确保长期工作稳定性。
4、经济性原则:在满足使用性能要求的前提下,优先选用标准规格弹簧,有效降低设计与制造成本;特殊工况需选用定制弹簧时,需严格把控定制件的质量标准,确保符合设计要求。
二、弹簧选型标准
(一)类型选型
注塑模行位弹簧优先选用矩形模具弹簧(符合JIS B 5012标准),该类弹簧采用矩形截面线材,在相同安装空间内,承载能力较圆形弹簧提升30%,耐温性能可达200℃,可完美适配注塑模的高温工作环境;仅当安装空间极度狭小、载荷较小时,可选用圆形压缩弹簧,严禁使用拉伸弹簧或扭转弹簧作为行位复位部件。
(二)载荷等级选型(按颜色编码)
矩形弹簧按载荷等级分为5类,采用颜色编码区分,选型需结合行位抽芯力、行位重量及实际工作工况合理确定,严禁将轻载荷弹簧用于重载荷场景,具体选型标准如下:
载荷等级
颜色标识
适用场景
100万次循环最大压缩比
轻小载荷(TF)
黄色
小型行位、轻载复位场景,无抽芯阻力或阻力极小
45%
轻载荷(TL)
蓝色
中小型行位,抽芯力较小(≤500N)
36%
中载荷(TM)
红色
中型行位,常规抽芯力(500N~1500N),应用最广泛
28.8%
重载荷(TH)
绿色
大型行位、抽芯力较大(1500N~3000N)
21.6%
极重载荷(TB)
棕色(咖啡色)
特大型行位、抽芯阻力大,或高温、高频率工作场景
18%
(三)材质选型
1、常规工况:优先选用50CrVA弹簧钢,经淬火、回火处理后,硬度达到HRC45~50,具备优良的弹性和抗疲劳性能,可满足大多数注塑模行位的工作需求。
2、特殊工况:高温模具(模温>150℃)需选用耐高温合金弹簧(含钨、钼等合金成分),防止弹簧因高温退火导致性能失效;腐蚀环境下需选用不锈钢材质弹簧,或对常规弹簧定期喷涂防锈涂层,延长使用寿命。
三、关键参数设计与计算标准
(一)核心参数定义
行位弹簧的核心设计参数包括:自由长度(L0)、预压缩量(λ1)、工作压缩量(λ2)、总压缩量(λ)、弹簧外径(D)、内径(d)、线径(d0),各参数需严格遵循以下关系及计算标准。
(二)行程计算标准
1、行位行程(M):需确保产品顺利脱模,最小行程为产品可脱模最小距离加2~3mm安全余量;弹簧总压缩量需完全覆盖行位行程,并预留合理预压缩量,保障行位复位到位。
2、预压缩量(λ1):模具闭合状态下,弹簧需保持预压缩状态,预压比为自由长度的10%~15%(直径较大的弹簧取较小值,直径较小的弹簧取较大值),目的是实现行位预紧定位,防止注塑过程中行位位移;预压缩量不足会导致弹簧承受冲击载荷过大,加速疲劳失效。
3、工作压缩量(λ2):等于行位行程(M),即行位完全完成抽芯动作后,弹簧额外压缩的行程;需注意,行位完全退出后,弹簧仍需保持10%的预压量,避免弹簧完全松弛导致复位卡滞、不到位。
4、总压缩量(λ):计算公式为λ=λ1+λ2,严禁超过弹簧最大允许压缩量(具体数值参考上表载荷等级对应标准),否则会导致弹簧永久变形或断裂;常规设计中,总压缩比(λ/L0)建议控制在25%~30%,兼顾弹簧使用寿命与工作稳定性。
(三)弹簧长度计算标准
1、后模行位弹簧长度(L0):按公式L0=10M/3计算(基于压缩40%、预压10%的常规工况),弹簧安装空间需不小于0.6L0;若计算出的L0过小,需适当加大弹簧长度,避免弹簧因尺寸不足导致早期失效。
2、前模行位弹簧长度(L0):按公式L0=10M/(3sinα)计算(其中α为行位角度,最大不超过25°),同时需校核0.3L0cosα<1/2H(H为行位总高),若不满足该条件,需适当加大α角,确保弹簧安装后不干涉行位运动。
3、弹簧长度规格:优先选用标准长度规格,15mm≤L0≤80mm时,每5mm为一个规格;80mm≤L0≤100mm时,每10mm为一个规格;L0≥100mm时,每25mm为一个规格,便于采购与更换
35
发表于 2026-3-26 09:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
增涨知识了,快来学习
发表于 2026-8-5 16:45:08 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2026-8-12 08:33:41 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-12 13:16
