楼主: xuyouliang
[2512系列] 相比NX12,2512有哪些新功能?
发表于 2026-4-23 07:17:51 | 显示全部楼层
三轴没必要 四轴五轴2512更舒服
发表于 2026-4-26 10:55:44 | 显示全部楼层
凭什么你们都说3轴不用新版的啊????做自动化的,2512新版各种功能都比12的好用,我就举3个例子,1,3D动态,2,底壁的一键洗沉头毛坯深度,3,3D清根等等,都是新版更好用,而且2512也不吃机器性能啊。。。那些说不用新版的是不是自己不会用?
发表于 2026-4-27 17:27:43 | 显示全部楼层
更新太快了
40
发表于 2026-4-29 12:56:01 | 显示全部楼层
我觉得只有电脑配置够用,还是高版本好用,三轴也有很多优化,三轴去毛刺功能确实好用,操作也很方便,比如点击刀轨可以看见刀轨坐标,刀路分层浏览,编程界面也可选择刀轨
发表于 2026-6-4 17:20:52 | 显示全部楼层
一、草图(改动最大,全新新一代草图,取消传统【轮廓】命令)
1. 绘图交互革新(NX12 无手势操作)
  • Ctrl + 左键拖拽快速切换直线 / 圆弧:不用反复切换命令,一笔连续画轮廓,替代 NX12 轮廓线命令;直线开启曲线链连续画线,首尾自动吸附封闭,封闭区域淡蓝预览填充。
  • 颜色捕捉提示:红色无捕捉、黄色点在线上、绿色重合约束,NX12 无可视化吸附提示。
  • 触屏 / 手写笔原生支持,NX12 仅鼠标操作。
2. 尺寸标注全新双模式(NX12 只有传统快速尺寸)
  • 模式 1:点击线段直接弹出悬浮尺寸,单击改数回车生效,省去反复点命令;
  • 模式 2:首尺寸约束后弹窗整体缩放草图,先定型再精准改尺寸,NX12 约束一个尺寸其他不动,改型繁琐。
3. 约束与机制升级
新增机构模式草图(Mechanism Mode),可做连杆运动仿真草图,NX12 草图无运动联动;草图自动纠错、冗余约束一键清理;缠绕 / 展开曲线算法升级,圆柱、圆锥面曲线投影成功率远高于 NX12。
二、实体特征:拉伸 / 布尔 / 孔 / 阵列核心命令大幅优化
1. 阵列【新增轴向阵列 Axial Pattern(重磅)】
NX12 只有圆形、线性、常规阵列;2512 新增轴向阵列,专门适配圆柱 / 圆锥类回转零件,可按轴向长度 / 圆周角度双控制阵列,齿轮、轴类、锥盘开孔一键阵列,大幅减少分段阵列。
2. 布尔运算(求和 / 求差 / 相交)重大优化
NX12 布尔必须同时选目标体 + 工具体,不能空;2512可自定义目标 / 工具体可选空,支持空特征组,做零件参数模板、模块化建模极其方便,后期按需追加实体进特征组。
3. 孔系列增强
孔系列新增起止深度限制选项,优化参数联动延迟报错,NX12 孔系列改参考经常连带全孔失效;沉头、埋头孔预览实时更新,异形孔容错更高。
4. 倒圆、抽壳算法换代
圆角 / 变半径倒圆算法重构,NX12 经常破面、报错的细小拐角、多面交汇圆角,2512 成功率大幅提升;抽壳对非均匀壁厚、局部加厚识别优化,减少破壳报错。
三、模型比较(改模刚需,NX12 痛点解决)
  • NX12 模型对比仅颜色分区,无高亮,复杂零件难找改动面;
  • NX2512 注塑模向导→交换模型内置新版模型比较:三宫格分屏、改动面高亮闪烁 + 着色双色区分,勾选快速计算秒出结果,改模、版本迭代查差异效率提升数倍;通用【比较体】命令同步优化计算速度。
四、同步建模(直接编辑)全面升级
  • 第三方 STEP/IGS 无参模型编辑能力暴涨:NX12 导入外来模型经常无法移动面、偏置面;2512 面驱动、尺寸驱动、圆角替换容错提升,不用转回参数化即可批量改结构。
  • 移动面、偏置面、删除面算法优化,复杂碎面、缝合烂面修复成功率远超 NX12;小平面体 (STL) 直接建模增强,3D 打印逆向建模不用转实体,NX12 小平面几乎无法编辑。
五、曲面与创意塑型
  • Studio 曲面模块优化:艺术曲面、网格面连续性(G2/G3)可视化检查,曲率梳实时动态预览,NX12 曲面连续性检查繁琐;
  • 填充曲面、修补面算法升级,产品烂边、破洞一键修补,NX12 很多自由曲面缝合失败;
  • 创意塑型(NX12 后期才有基础版)升级拓扑建模,快速捏型、拓扑重构,消费品、非标异形件建模提速。
六、钣金建模优化
法兰(弯边)新增关键点控制:可通过模型基准点、顶点定义法兰长度,NX12 只能输入固定数值;斜接、止裂口自动适配异形边线,多折弯复杂钣金报错变少。
七、界面、性能与辅助设计
  • UI 全新 DC 界面:暗黑 / 经典双主题,全命令中文步骤提示,新手学习成本远低于 NX12 老式界面;
  • DFM 可制造性检查(新增):一键识别壁厚过薄、拔模不足、尖角难加工区域,三维球体标注壁厚异常位置,NX12 无原生 DFM 分析;
  • 大型装配:万级零件轻量化加载、干涉检查多线程加速,NX12 打开上千零件装配卡顿严重;
  • 云网页端轻量化编辑 NX 模型:无需装软件浏览器打开修改,NX12 仅限本地软件操作。
八、数据兼容 & AI 辅助设计
  • 各类三维(CATIA/SOLIDWORKS/STEP)导入容错提升,NX12 导入经常丢特征、碎面;
  • AI Copilot 设计助手:特征生成、改尺寸、查建模错误智能建议(订阅版),NX12 无任何 AI 功能。
精简总结(选型参考)
  • NX12 优势:老工程师习惯经典轮廓草图、命令布局,插件生态成熟;
  • NX2512 优势:草图操作效率 + 50%、改模比对、阵列 / 布尔、无参编辑、曲面容错全方位领先,新产品、模具、逆向、增材建模优先选 2512。
  ----数据来自【豆包】
发表于 2026-6-11 16:53:36 | 显示全部楼层
其实差不太多,也就四五轴差的多一点
 楼主| 发表于 2026-6-25 09:39:27 | 显示全部楼层
谢谢,很详细了。
但我听说,最主要的增强在MBD和MCD方面,可惜很少教学资料,不知道怎么用。
用了一段时间,一个很不习惯的是界面变化太多了,又没有详细地指导文档,学习成本比较高。
28
活跃会员
发表于 2026-6-30 10:17:30 | 显示全部楼层
【豆包】现在这么牛叉的么
发表于 2026-6-30 13:52:39 | 显示全部楼层
你干活用12,空余时间研究2512,等你觉得能用2512干活的时候再慢慢转过来就行了,平滑过渡,没什么值得不值得这一说,现在还有老师傅在用UG4.0,他觉得用起来顺手,也同样有人只要出新版本就更新,都是一样的干活,并不冲突
发表于 2026-7-3 07:51:42 | 显示全部楼层
试试就知道是否合适个人习惯了
GMT+8, 2026-11-11 14:58
