查看: 455|回复: 16
[求助] 型材保存 求助大佬
发表于 2026-4-1 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大佬 我用的是2406  建了一个型材库 保存的时候 却有两个 .prt文件  怎么才能只保存一个呢?  且可以更改长度尺寸
发表于 2026-4-1 09:20:02 | 显示全部楼层
你看看这个是不是装配结构,一个父一个子组件。
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:32:26 | 显示全部楼层
我刚看了 确实是的  那请问怎么才能只保存一个.prt文件呢  且可以修改长度的那样
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:39:54 | 显示全部楼层
是的   我刚看了 确实是装配结构 那请问怎么才能只生成一个.prt文件呢  且可以修改长度这样子
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:41:29 | 显示全部楼层
是的  那请问怎么才能生成一个.prt结构那样呢
 楼主| 发表于 2026-4-1 09:42:14 | 显示全部楼层
是的 那请问 怎么才能只保存一个。prt那样呢    且可以修改尺寸
发表于 2026-4-1 10:06:12 | 显示全部楼层
新建结构体的时候可以选择装配结构的节点,你看看。至于改尺寸,不知道只的是什么,是不是你完成建模之后,重新打开修改里面的型材尺寸。这个好像是得库里支持吧。如果只是长度方向的尺寸应该可以修改吧。试试。
发表于 2026-4-1 10:19:13 | 显示全部楼层
看明白了,你是想做一个库文件,然后调用型材的时候可以像软件自带的型材一样调用,更改尺寸?那你只是新建一个prt文件是不行的。
发表于 2026-4-1 10:24:15 | 显示全部楼层
333.png 444.png 仔细读读第二张图里面列出的各个文件。
 楼主| 发表于 2026-4-1 13:49:00 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-4-1 10:24
仔细读读第二张图里面列出的各个文件。
对的 哥 我新建了一个型材库  但是我调用的时候发现 保存时有两个.prt零件 是我的操作有问题吗?  因为我看sw中就只有一个
GMT+8, 2026-11-18 18:40
