查看: 1079|回复: 20
[已回复] 求助数控车铣复合动力头M代码为什么有的用M13表示正转有的却是用M23
发表于 2026-5-2 20:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
转行学习数控车铣复合
数控车铣复合动力头M代码为什么不一样
同样都是让动力头转动有的用M13表示正转  有的却是用M23
车真的比加工中心难吗
发表于 2026-5-3 08:47:24 | 显示全部楼层
虽然这个我不懂,还是支持一下
102
发表于 2026-5-3 21:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
MG-UG 发表于 2026-5-3 11:19
意思就是说不同的机床厂家配同样的数控系统使用 的辅助M代码略有不同
但G代码基本都是一致的  是吗
新设 ...
既然是新设备,要和机床厂的调机师傅配合好。通过您公司的设备管理领导向机床厂提出具体要求,可以看出您现在是新手,不要过多地担责。
发表于 2026-5-3 08:28:49 | 显示全部楼层
不难,只是代码不一样,大隈的G代码和FANUC的都不一样,正常
102
发表于 2026-5-3 08:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
机床出品的厂家不同,PLC定义输出信号地址也不尽相同!加工中心也有这种情况,干这行时间长了也就了解了。
如果你具备电气自动化专业的知识可以自己把这个改正过来。
 楼主| 发表于 2026-5-3 11:19:56 | 显示全部楼层
但G代码基本都是一致的  是吗
新设备一个动力头转搞了我2个钟
后续还不知道有多少东西学呀
 楼主| 发表于 2026-5-3 11:22:43 | 显示全部楼层
感谢您的评论
对于初学者难啊
如果初学两种系统都有那不疯了
发表于 2026-5-3 15:12:49 | 显示全部楼层
虽然这个我不懂,还是支持一下
发表于 2026-5-3 17:13:02 | 显示全部楼层
M13我这个厂是开切削液和正转一起的 M23就不知道了
 楼主| 发表于 2026-5-3 18:58:04 | 显示全部楼层
感谢评论
开切削液不是M8吗
我新买的设备SYNTEC 22TB 系统就是M23转动力头
GMT+8, 2026-11-7 05:59
