查看: 516|回复: 11
[已解决] 求教一下!制图投影视图老是显示#####
发表于 2026-5-10 20:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下  根据论坛大神的视频 学习了工程图模板的制作, 在制作过程中遇到一个问题,投影视图老是显示#####   模板上显示正常,  实际运用的时候就出问题了, 求助各位大神指点一下。
求助
求助
 楼主| 发表于 2026-5-21 07:46:37 | 显示全部楼层
Zzzzzzhaoxing 发表于 2026-5-20 14:07
哪个文件 求助一下
UG_default.sbf            把这个文件复制出来,修改完后再放回去就可以了。  如果不复制出来,文件修改不了。会导致模板没问题,使用的时候不行。
点评
感谢您的回复 。。 我打开这个文件显示乱码  发表于 2026-5-21 09:34
发表于 2026-5-11 08:13:45 | 显示全部楼层
一般都是表格大小和图标大小不匹配造成的。
 楼主| 发表于 2026-5-11 08:57:56 | 显示全部楼层
我改了   模板上没问题   实际运用的时候不行
233
发表于 2026-5-11 11:24:51 | 显示全部楼层
试着把模板上的图标调整小一点再看看,如果使用插入图片的形式,感觉很容易就“掉”
233
发表于 2026-5-11 11:25:45 | 显示全部楼层
实在不行,就直接在模板上直接用线条画个“死”的,毕竟这种也不是经常要变的
 楼主| 发表于 2026-5-11 13:27:44 | 显示全部楼层
各位大神  问题我已解决 !!!!   有个文件受系统保护, 需要复制出来修改。然后再去系统里面替换
308
发表于 2026-5-20 13:56:10 | 显示全部楼层
文字大小与格子大小不匹配 无法显示。  调整一下大小
低谷时吃点高粱
发表于 2026-5-20 14:07:34 | 显示全部楼层
李会强 发表于 2026-5-11 13:27
各位大神  问题我已解决 !!!!   有个文件受系统保护, 需要复制出来修改。然后再去系统里面替换 ...
哪个文件 求助一下
发表于 2026-5-21 09:33:32 | 显示全部楼层
李会强 发表于 2026-5-21 07:46
UG_default.sbf            把这个文件复制出来,修改完后再放回去就可以了。  如果不复制出来,文件修改 ...
感谢老哥 ,我修改建模模板  问题解决了
GMT+8, 2026-10-15 08:32
