查看: 1566|回复: 4
[分享] UG快捷键--2
发表于 2026-5-19 12:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具(T)-表达式(X)...                               Ctrl+E               UG_INSERT_DLEXPRESSION                   全局
工具(T)-更新(U)-将第一个特征设为当前的(F)                    Ctrl+Shift+Home      UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_FIRST_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将上一个特征设为当前的(P)                    Ctrl+Shift+Left Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_PREVIOUS_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将下一个特征设为当前的(N)                    Ctrl+Shift+Right Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_NEXT_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将最后一个特征设为当前的(L)                   Ctrl+Shift+End       UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_LAST_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-操作记录(J)-播放(P)...                        Alt+F8               UG_JOURNAL_PLAY                          全局
工具(T)-操作记录(J)-编辑(E)...                        Alt+F11              UG_JOURNAL_EDIT                          全局
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)...                         Ctrl+Shift+R         UG_MACRO_RECORD                          全局
工具(T)-宏(R)-回放(P)...                           Ctrl+Shift+P         UG_MACRO_PLAYBACK                        全局
工具(T)-电影(E)-录制(R)...                          Alt+F5               UG_MOVIE_RECORD                          全局
工具(T)-电影(E)-暂停(P)                             Alt+F6               UG_MOVIE_PAUSE                           全局
工具(T)-电影(E)-停止(S)                             Alt+F7               UG_MOVIE_STOP                            全局
工具(T)-定制(Z)...                                Ctrl+1               UG_TOOLS_CUSTOMIZE                       全局
工具(T)-重复命令(R)-1 定制                            F4                   UG_TOOLS_REPEAT_LAST_COMMAND_0           全局
信息(I)-对象(O)...                                Ctrl+I               UG_INFO_OBJECT                           全局
分析(L)  -曲线(C)-刷新曲率图(R)                        Ctrl+Shift+C         UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS                   全局
首选项(P)-用户界面(I)...                             Ctrl+2               UG_PREFERENCES_USER_INTERFACE            全局
首选项(P)-可视化(V)...                              Ctrl+Shift+V         UG_PREFERENCES_VISUALIZATION             全局
首选项(P)-选择(E)...                               Ctrl+Shift+T         UG_PREFERENCES_SELECTION                 全局
首选项(P)-对象(O)...                               Ctrl+Shift+J         UG_PREFERENCES_OBJECT                    全局
应用模块(N)-设计(D)-建模(D)                           Ctrl+M               UG_APP_MODELING                          全局
                                              M                                                             全局
应用模块(N)-设计(D)-外观造型设计(T)                       Ctrl+Alt+S           UG_APP_STUDIO                            全局
应用模块(N)-设计(D)-制图(F)                           Ctrl+Shift+D         UG_APP_DRAFTING                          全局
应用模块(N)-设计(D)-布局(Y)                           Ctrl+Shift+Y         UG_APP_NX_LAYOUT                         全局
应用模块(N)-加工(C)-加工(R)                           Ctrl+Alt+M           UG_APP_MANUFACTURING                     全局
应用模块(N)-加工(C)-检测(N)                           Ctrl+Alt+I           UG_APP_INSPECTION                        全局
应用模块(N)-加工(C)-生产线设计(I)                        Ctrl+Shift+L         APP_LINE_DESIGNER                        全局
应用模块(N)-加工(C)-冲压模检查(S)                        Ctrl+Alt+E           APP_PRESS_LINE_SIMULATION                全局
应用模块(N)-仿真(U)-运动(O)                           Ctrl+Alt+K           UG_APP_MECHANISMS                        全局
应用模块(N)-PCB 设计(N)-挠性印制电路设计(X)                 Ctrl+Alt+P           UG_APP_FLEX_PCB                          全局
应用模块(N)-钣金(L)                                 Ctrl+Shift+M         UG_APP_SBSM                              全局
帮助(H)-上下文帮助(C)...                             F1                   UG_HELP_ON_CONTEXT                       全局
完成草图(K)                                       Ctrl+Q               UG_DIRECT_SKETCH_FINISH                  仅应用模块
                                              Q                                                             仅应用模块
定向视图到草图(K)                                    Shift+F8             UG_SKETCH_ORIENT_VIEW_TO_SKETCH          仅应用模块
刷新(S)                                         F5                   UG_VIEW_POPUP_REFRESH                    全局
缩放(Z)                                         F6                   UG_VIEW_POPUP_ZOOM                       全局
旋转(O)                                         F7                   UG_VIEW_POPUP_ROTATE                     全局
定向视图(R)-正三轴测图(T)                              Home                 UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI              全局
定向视图(R)-正等测图(I)                               End                  UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO              全局
定向视图(R)-俯视图(O)                                Ctrl+Alt+T           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP                 全局
定向视图(R)-前视图(F)                                Ctrl+Alt+F           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT               全局
定向视图(R)-右视图(R)                                Ctrl+Alt+R           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT               全局
定向视图(R)-左视图(L)                                Ctrl+Alt+L           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT                全局
对齐视图(N)                                       F8                   UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW                  全局
设置旋转参考(S)                                     Ctrl+F2              UG_VIEW_POPUP_SET_ROTATION_REFERENCE     全局
清除旋转参考(I)                                     Ctrl+F3              UG_VIEW_POPUP_CLEAR_ROTATION_REFERENCE   全局
粘贴(P)                                         Ctrl+V               UG_EDIT_PASTE                            全局
选择性粘贴(E)...                                   Ctrl+Alt+V           UG_EDIT_PASTE_SPECIAL                    全局
发表于 2026-5-19 13:40:42 | 显示全部楼层
谢谢分享666
发表于 2026-5-19 15:29:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-5-19 20:30:29 | 显示全部楼层
需要记啊,感谢
发表于 2026-5-20 08:13:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-17 23:52
