查看: 1445|回复: 7
[分享] UG快捷键--1
发表于 2026-5-19 12:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG快捷键
文件(F)-新建(N)...                                Ctrl+N               UG_FILE_NEW                              全局
文件(F)-打开(O)...                                Ctrl+O               UG_FILE_OPEN                             全局
文件(F)-保存(S)                                   Ctrl+S               UG_FILE_SAVE_PART                        全局
文件(F)-另存为(A)...                               Ctrl+Shift+A         UG_FILE_SAVE_AS                          全局
文件(F)-绘图(L)...                                Ctrl+P               UG_FILE_PLOT                             全局
文件(F)-执行(T)-Grip...                           Ctrl+G               UG_FILE_RUN_GRIP                         全局
文件(F)-执行(T)-调试 Grip(D)...                     Ctrl+Shift+G         UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG                   全局
文件(F)-执行(T)-NX Open...                        Ctrl+U               UG_FILE_RUN_UFUN                         全局
文件(F)-完成草图(K)                                 Ctrl+Q               UG_DIRECT_SKETCH_FINISH                  仅应用模块
                                              Q                                                             仅应用模块
编辑(E)-撤消                                      Ctrl+Z               UG_EDIT_UNDO                             全局
编辑(E)-重做(R)                                   Ctrl+Y               UG_EDIT_REDO                             全局
编辑(E)-剪切(T)                                   Ctrl+X               UG_EDIT_CUT                              全局
编辑(E)-复制(C)                                   Ctrl+C               UG_EDIT_COPY                             全局
编辑(E)-粘贴(P)                                   Ctrl+V               UG_EDIT_PASTE                            全局
编辑(E)-选择性粘贴(E)...                             Ctrl+Alt+V           UG_EDIT_PASTE_SPECIAL                    全局
编辑(E)-删除(D)...                                Ctrl+D               UG_EDIT_DELETE                           全局
                                              Delete                                                        全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F)                   Shift+F              UG_SEL_FEATURE_PRIORITY                  全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A)                    Shift+G              UG_SEL_FACE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B)                    Shift+B              UG_SEL_BODY_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E)                    Shift+E              UG_SEL_EDGE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C)                   Shift+C              UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY                全局
编辑(E)-选择(L)-全选(S)                             Ctrl+A               UG_SEL_SELECT_ALL                        全局
编辑(E)-对象显示(J)...                              Ctrl+J               UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)...                    Ctrl+W               UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL                  全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)...                     Ctrl+Shift+I         UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE                    全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)...                       Ctrl+B               UG_EDIT_BLANK_SELECTED                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)...                       Ctrl+Shift+K         UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED                 全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A)                        Ctrl+Shift+U         UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART              全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-反转显示和隐藏(I)                     Ctrl+Shift+B         UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL                全局
编辑(E)-移动对象(O)...                              Ctrl+T               UG_EDIT_MOVE_OBJECT                      全局
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速修剪(Q)...                   T                    UG_SKETCH_QUICK_TRIM                     仅应用模块
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速延伸(X)...                   E                    UG_SKETCH_QUICK_EXTEND                   仅应用模块
视图(V)-操作(O)-适合窗口(F)                           Ctrl+F               UG_VIEW_FIT                              全局
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...                          Ctrl+Shift+Z         UG_VIEW_ZOOM                             全局
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...                          Ctrl+R               UG_VIEW_ROTATE                           全局
视图(V)-导航(N)-保存主页视图(H)                         Alt+Home             UG_VIEW_NAVIGATION_SAVE_HOME_VIEW        全局
视图(V)-导航(N)-恢复主页视图(R)                         Ctrl+Home            UG_VIEW_NAVIGATION_RESTORE_HOME_VIEW     全局
视图(V)-导航(N)-平移视图至所选对象(P)                      Insert               UG_VIEW_NAVIGATION_PAN_VIEW_TO_SELECTION 全局
视图(V)-截面(S)-编辑截面(C)...                        Ctrl+H               UG_VIEW_SECTIONING                       全局
视图(V)-可视化(V)-光线追踪艺术外观(Y)                      Ctrl+Shift+W         UG_VIEW_RAY_TRACED_STUDIO_TOGGLE         全局
视图(V)-布局(L)-新建(N)...                          Ctrl+Shift+N         UG_LAYOUT_NEW                            全局
视图(V)-布局(L)-打开(O)...                          Ctrl+Shift+O         UG_LAYOUT_OPEN                           全局
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F)                         Ctrl+Shift+F         UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS                  全局
视图(V)-信息窗口(I)                                 Ctrl+Shift+S         UG_VIEW_INFO_WINDOW                      全局
视图(V)-当前对话框(C)                                F3                   UG_VIEW_CURRENT_DIALOG                   全局
视图(V)-全屏显示(F)                                 Alt+Enter            UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE                 全局
视图(V)-最大化资源条选项卡(X)                            F11                  UG_VIEW_EXPAND_RESOURCEBAR               全局
视图(V)-定向视图到草图(K)                              Shift+F8             UG_SKETCH_ORIENT_VIEW_TO_SKETCH          仅应用模块
视图(V)-重置方向(E)                                 Ctrl+F8              UG_VIEW_RESET_ORIENTATION                全局
插入(S)-草图曲线(S)-轮廓(O)...                        Z                    UG_SKETCH_PROFILE                        仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-直线(L)...                        L                    UG_SKETCH_LINE                           仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆弧(A)...                        A                    UG_SKETCH_ARC                            仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆(C)...                         O                    UG_SKETCH_CIRCLE                         仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆角(F)...                        F                    UG_SKETCH_FILLET                         仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-矩形(R)...                        R                    UG_SKETCH_RECTANGLE                      仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-多边形(Y)...                       P                    UG_SKETCH_POLYGON                        仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-艺术样条(D)...                      S                    UG_SKETCH_STUDIO_SPLINE                  仅应用模块
插入(S)-草图约束(K)-尺寸(D)-快速(P)...                  D                    UG_SKETCH_RAPID_DIMENSION                仅应用模块
插入(S)-草图约束(K)-几何约束(T)...                      C                    UG_SKETCH_CONSTRAINTS                    仅应用模块
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(X)...                        X                    UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE             仅应用模块
插入(S)-曲面(R)-四点曲面(F)...                        Ctrl+4               UG_MODELING_FF_SURF4P                    仅应用模块
插入(S)-网格曲面(M)-艺术曲面(U)...                      N                    UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN                仅应用模块
插入(S)-扫掠(W)-变化扫掠(V)...                        V                    UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE               仅应用模块
格式(R)-图层设置(S)...                              Ctrl+L               UG_LAYER_SETTINGS                        全局
格式(R)-WCS-显示(P)                               W                    UG_WCS_DISPLAY                           全局
发表于 2026-5-19 15:30:27 | 显示全部楼层
👍谢谢楼主分享
发表于 2026-5-20 08:14:38 | 显示全部楼层
👍谢谢楼主分享
发表于 2026-5-20 08:46:19 | 显示全部楼层
建议:首先要学会如何建立快捷键;其次,要建立符合自己操作和记忆习惯的快捷键。
发表于 2026-5-20 09:19:19 | 显示全部楼层
感谢分享,记住一些常用的,换电脑直接可以用
发表于 2026-5-20 10:41:13 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2026-5-28 10:35:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-6-1 21:20:56 | 显示全部楼层
不错不错感谢分享
GMT+8, 2026-11-18 00:01
