查看: 607|回复: 12
[已解决] 不是四轴刀路直接不输出,有大神可以改成不是四轴刀路“输出 或不输出吗”吗?
发表于 2026-5-30 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
proc PB_CMD_A { } {
    global mom_tool_axis mom_operation_name
    if { $mom_tool_axis(0) > 0.000001 } {
        MOM_abort "\n\n===注意!!【$mom_operation_name】此工序不是四轴刀路===\n\n  "
    if { $mom_tool_axis(0) < -0.000001 } {
发表于 2026-5-30 16:11:59 | 显示全部楼层
把MOM_abort换成 MOM_display_message 百度搜一下MOM_display_message的用法,这样就会弹出窗口让你选择是否输出代码。
 楼主| 发表于 2026-5-30 16:38:52 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-5-30 16:11
把MOM_abort换成 MOM_display_message 百度搜一下MOM_display_message的用法,这样就会弹出窗口让你选择是 ...
我直接替换了,结果弹窗关不掉了
发表于 2026-5-30 17:48:21 | 显示全部楼层
   if {$mom_tool_number != "$mom_tool_adjust_register" } {
   MOM_output_to_listing_device "**************************************************************
操作提示您:刀具($mom_tool_name)的长度补偿号H=$mom_tool_adjust_register不等于刀具号T=$mom_tool_number!
  set msg1 [MOM_display_message 刀具($mom_tool_name)的长度补偿号H($mom_tool_adjust_register)不等于刀具号T($mom_tool_number)! 后处理消息: W 继续后处理 中止后处理]
    switch $msg1 {
        1 {
            set offset_flag1 1
        2 {
            MOM_abort 中止
范本,参考一下
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
34
发表于 2026-5-31 09:11:52 | 显示全部楼层
试一下,这样子可以:
  if { $mom_tool_axis(0) > 0.000001 ||  $mom_tool_axis(0) < -0.000001  } {
提示您注意:操作:$mom_operation_name 此工序刀路不是四轴刀路===
  set msg1 [MOM_display_message 此工序不是四轴刀路! 后处理消息: W 继续后处理 中止后处理]
    switch $msg1 {
        1 {
            set offset_flag1 1
        2 {
            MOM_abort ”后处理终止!!“
发表于 2026-5-31 13:35:43 | 显示全部楼层
阜阳哥布林 发表于 2026-5-30 16:38
我直接替换了,结果弹窗关不掉了
楼下给出了这个命令的用法。不是直接替换命令就行。
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:13:01 | 显示全部楼层
好,谢谢你,我看到了
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:13:45 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2026-5-31 09:11
试一下,这样子可以:
我来试试
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:26:10 | 显示全部楼层
试一下,这样子可以:
选择继续后处理弹窗关不掉,还一直提示我这不是四轴程序是怎么回事,选择终止后处理就可以
34
发表于 2026-6-1 14:51:29 | 显示全部楼层
阜阳哥布林 发表于 2026-6-1 11:26
选择继续后处理弹窗关不掉,还一直提示我这不是四轴程序是怎么回事,选择终止后处理就可以 ...
应该是有多个检测值出现了,多确认几次看看,你可能是把这个命令放到快速移动那里了吧?只要检测到就会提示,可以只设置检测一次。或者把你的图发上来试一下看看
GMT+8, 2026-11-18 20:21
