查看: 525|回复: 3
[已回复] UG编程3+2回转中心高度设置问题
发表于 2026-6-17 22:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,有个问题想请教一下,使用UG编程时,有两台3+2设备XY位置一样,产品也是一样的,只有两个设备回转中心高度不一致时,需要编两次还是编一次然后更改UG程序里MCS坐标系Z值就可以呢?如果只是需要编一套程序然后更改,MCS坐标Z值的情况下,设置的安全平面是否还需要更改呢
发表于 2026-6-18 08:02:49 | 显示全部楼层
对于没有刀尖跟随的设备,需要在软件里面设置工件的摆放位置,如果工件摆放位置相对于旋转中心一样,那么程序就相同。如果不一样就不能通用。或者网上有那种宏,可以计算旋转之后坐标的位置那种。你也可以试试。
发表于 2026-6-18 13:03:08 | 显示全部楼层
把偏置值交给后处理解决,按设备编号做个判断语句,高度值是要找的,不然软件不识别
发表于 2026-6-18 13:26:12 | 显示全部楼层
看后处理了,有的需要偏坐标,有的不需要
GMT+8, 2026-11-1 16:12
