楼主: 没关系17
[已回复] 怎么添加不同坐标后处理输出时会报警呢?
发表于 2026-6-24 15:58:17 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-6-24 15:56
如果所有的坐标系里面都是1,单独输出都是G54,但是这些位置都不同,这样可以检测吗。
可以。。。。。。。。。。。
发表于 2026-6-24 16:40:16 | 显示全部楼层
牛啊!!!
 楼主| 发表于 2026-6-24 16:58:31 | 显示全部楼层
1267 发表于 2026-6-24 15:53
proc PB_CMD_custom_command_1 ...
好的,感谢大佬,真的非常及时,谢了哈
 楼主| 发表于 2026-6-24 17:01:24 | 显示全部楼层
不是这个意思,是我一个档里面编好几个零件,有些刀路就直接在A零件复制到B零件,但是坐标系有时忘了更改,加工就会出错,所以我想,在输出程序组时能拦截不同坐标系的刀路
发表于 2026-6-24 17:07:06 | 显示全部楼层
没关系17 发表于 2026-6-24 17:01
不是这个意思,是我一个档里面编好几个零件,有些刀路就直接在A零件复制到B零件,但是坐标系有时忘了更改 ...
明白了,楼上提供的代码可以解决这个问题
 楼主| 发表于 2026-6-24 19:00:37 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-6-24 17:07
明白了,楼上提供的代码可以解决这个问题
好的,感谢解答了
 楼主| 发表于 2026-6-25 18:58:00 | 显示全部楼层
大佬好,检测坐标系这段和固定F5000已完美解决,只是不懂你这第二段这段检测具体怎么用,代码放进去反而报错用不了,一起放跟分开放都不行
发表于 2026-6-26 14:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
没关系17 发表于 2026-6-25 18:58
大佬好,检测坐标系这段和固定F5000已完美解决,只是不懂你这第二段这段检测具体怎么用,代码放进去反而 ...
报错图片但是给下啊?不然,谁知道你说的报错是啥?
 楼主| 发表于 2026-6-26 14:12:36 | 显示全部楼层
你好,我截了图 ,但是在评论回复这里点这个图片上传不了,搞不懂是怎么上传的
 楼主| 发表于 2026-6-26 14:16:17 | 显示全部楼层
可以添加这样的条件吗?比如D1-D3钻速S12000,D4-D8S10000  ,D10  S7000,能在后处理上就实现吗就是在后处理上实现
GMT+8, 2026-11-18 20:10
