查看: 394|回复: 7
[分享] 调机日志15
发表于 2026-7-9 14:00:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行干镁合金一定要盯着,吓到我了,前天晚上准备上班,然后去公司三楼车间,打开门黑乎乎的,什么情况,立马打开飞书看了看,说今天晚上不用上班了白天有一台机干镁合金着了,线路全没了,我擦,盲猜是上厕所时刚好机台的冷却液没淋到,开粗直接干着了,然后就回宿舍了,说明天上白班,折磨啊,晚上把五轴的叶轮专家模块研究研究了,生成刀路比手搓可变引导曲线快100倍,然后打LOL,看LOL比赛,TES是真的不行,听见你说,到了4点多,差不多睡着了,7.40醒了,去公司上班,进车间就闻到焦和灭火器粉末的味道,然后去瞅瞅看,把着的机台绕了看一圈,装导轨油的盒子融化了,不过也是,220v电压,电谁谁凉,这一片的电线全烧了,还好不在,听他们说是人不在,然后渣子镁合金渣子堆起来,就烧了,还听宿舍的同事说,他在一楼抽烟,和电工聊天,说是电的问题,把锅给电工呗,我笑了,这玩意骗的了人?然后就去干活了,车间当时是把电闸直接关了,一堆机子锁面板或者锁五轴了,难搞,还要等真空机送气,摸鱼,然后群里上午生产经理就说灭火器到了,我看到整整两踏板,40个灭火器,红的,黄的,绿的,都有,还有沙粒,到了下午,组人让我调一款镁合金的产品,看了看,还好,已经粗加工和热时效了,就精光和铣工艺柱,精光切削量少,散热快,但还是要时不时把堆起来的渣子吹散,然后,我服了,第一件就给我干报废了,T刀厚了1mm,直接把突台铣掉了,我就问组长,啥情况,说是学徒装的刀,……………………,说没事,干就完了,到了下午7点调出来了,三坐标报告没啥问题,就中间的轴孔跳动小了0.003mm,这怎么调,镗刀干的,总不可能给镗刀加刀补吧,心想不管了,给夜班调,夜班师傅说这个不用管,针规能通能止就可以了,三坐标不一定准,然后交接的差不多了就回宿舍洗澡打游戏戏睡觉了,后面负责那台被烧的机台的师傅被挨骂了,还好,最后,,,,干镁合金一定要注意
27
 楼主| 发表于 2026-7-9 14:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
我吐了,一堆违禁词不让发,图片上传额度上限了
27
 楼主| 发表于 2026-7-9 14:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
明天上传图片,老带劲了
40
发表于 2026-7-9 14:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-9 15:02:47 | 显示全部楼层
不是不能淋水吗?写错了吧
27
 楼主| 发表于 2026-7-9 15:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
Li35 发表于 2026-7-9 15:02
不是不能淋水吗?写错了吧
开粗可以淋水啊,然后送去锅炉180°失效去变形,然后拿回来下一序精光,这个厂的产品某些地方尺寸要求高
发表于 2026-7-9 16:45:23 | 显示全部楼层
不能淋水,可以用专业油性切削油。而且隔一段时间就要去表处理,不然会腐蚀。
发表于 2026-7-9 17:07:08 | 显示全部楼层
没搞过这种
发表于 2026-7-9 17:21:56 | 显示全部楼层
我们TES也是好起来了 输LCK输越南 输了个大满贯
27
 楼主| 发表于 2026-7-9 17:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
白小灰 发表于 2026-7-9 16:45
不能淋水,可以用专业油性切削油。而且隔一段时间就要去表处理,不然会腐蚀。 ...
可以淋水呀,就开粗,留30丝余量,然后换台机干,不淋水,改吹气就可以了,淋水直接干精光会表面氧化变黑
GMT+8, 2026-10-11 08:45
