查看: 416|回复: 6
[求助] NX12.0.0.29模型表面反光严重
发表于 2026-7-25 19:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12.0.0.29模型表面反光严重,晃眼睛,求助大佬在哪里设置?想改成哑光一点
发表于 2026-7-27 09:32:59 | 显示全部楼层
首选项→可视化→可视
1.降低光亮度数值
把「光亮度」滑块从当前的 0.35 向左拖动到 0.15~0.2 区间。
这个参数直接控制模型表面的基础高光强度,数值越小,表面反光越弱、整体质感越偏哑光。
2.取消「两侧光」勾选
取消勾选后,模型不会正反两面同时补光,能消除多余的漫反射亮斑,整体光影更柔和,不会出现大面积晃眼的亮面。
保持基础渲染样式
3.顶部「渲染样式」保持选择 着色,不要切换为 “工作室 / 高品质着色”;后两者会启用环境反射、物理高光,反光强度会大幅提升。
关闭高级物理渲染
4.确保「高级艺术外观显示」处于未勾选状态。
勾选后会启用 PBR 物理渲染逻辑,自带强环境反光,是 NX12 默认比老版本更亮、反光更强的核心原因。
设置完成后点击「应用」→「确定」,全局着色的反光就会明显减弱。
发表于 2026-7-26 07:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
修改模型颜色?
发表于 2026-8-2 08:01:33 | 显示全部楼层
骗积分来了?还搞个链接
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:29:30 | 显示全部楼层
Moran20231218 发表于 2026-8-2 08:01
骗积分来了?还搞个链接
不是昂,我放了图片不知道为啥变成链接了
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:30:17 | 显示全部楼层
czwwsz 发表于 2026-7-26 07:58
修改模型颜色?
颜色我会改,但是那个反光不知怎么改
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:30:46 | 显示全部楼层
目邓口呆〇 发表于 2026-7-27 09:32
首选项→可视化→可视
1.降低光亮度数值
非常感谢
GMT+8, 2026-10-28 01:07
