查看: 323|回复: 1
[安装报错] 关于部分版本使用过程中鼠标键盘失灵的解决方案
发表于 2026-8-7 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你也遇到在使用UG过程中鼠标键盘失灵的情况,可以参考本文章尝试解决
如在使用拉伸命令时,尺寸不确定,需要切屏到图纸看尺寸,再返回UG软件输入数值的时候输入数字会跳其他命令
这个问题出现的原因多是因为ALT键锁定导致的
解决方案无敌简单
解决方案1:按一下键盘上的ALT
解决方案2:随便切到其他软件上滚动鼠标滚轮,如果能正常滚动,既可以切回UG正常使用了
如何避免?
切屏幕时不要长按ALT+点按TAB,这样容易键位冲突导致ALT锁定
当不可避免需要长按ALT时,一般我在切回UG时会有一个滚动鼠标滚轮的习惯,如果视图能正常缩放就说明没有冲突,可以正常输入
如果鼠标滚轮无法正常缩放了,建议按一下alt
注意事项
1.需要排除你的外设问题,本解决方案仅针对于突然无法使用或快捷键错乱的情况
2.确认你在使用过程中是否使用过ALT+TAB键进行切屏
参与人数 1G币 +80 收起 理由
3D世界网-零 + 80 分享加分!
发表于 2026-8-11 21:10:55 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享
GMT+8, 2026-11-12 16:59
