楼主: 1831370638
[原创] 加铭工具--三四五轴通用程序单
 火 [复制链接]
发表于 2026-8-29 13:16:02 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私奉献,要是能按照选的程序也能出单就好了,还有就是截图能不能改成单个调节的,或者是截图靠近点,放大点。
 楼主| 发表于 2026-8-29 15:18:53 | 显示全部楼层
clcl516 发表于 2026-8-29 13:16
感谢大佬的无私奉献,要是能按照选的程序也能出单就好了,还有就是截图能不能改成单个调节的,或者是截图靠 ...
R1:因为必须用程序组来确定。太多数据需要以程序组来锚定获取了。
R2:后续可以添加单个截图调节功能,但是需要构思一下这个功能的完整使用场景和限制。
R3:因为需要自动判断截图的各个场景的兼容,经过1年的测试使用,目前的大小和效果是比较兼容多种情况的。
发表于 2026-8-31 20:49:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 19:25:48 | 显示全部楼层
最新版V1.27已发布,强烈建议更新。
下载地址:
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2328203
V1.27
• 程序单:感谢文予反馈。默认同刀不同刀号输出,在工序输出中修改不同刀具号。
• 区分朝向染色:修改功能逻辑,支持修改面的颜色后写入属性,支持读取属性后恢复面的颜色。
• 区分朝向染色:修改按钮功能逻辑,支持按钮切换修改和恢复功能。
• 程序单:修复在高版本NX中模型获取错误,导致的最短刀长计算和避空刀长计算异常。( 显示IPW 模拟程序结束后直接使用程序单导致的错误)
• 程序单:感谢下次一定反馈。兼容修复低时序内存条导致的内存读取失败。
• 程序单:感谢下次一定反馈。兼容修复局部坐标系导致的五轴刀路最短刀长计算错误。
V1.26
• 加铭工具:解决NX12.0.2.9版本适配。
• 加铭工具:整体增加错误日志系统,可快速查看调试。
• 透明助手:再次优化界面问题和整体使用流畅度。
• 程序单:优化数据读取和计算流程,提高读取和计算速度。
• 程序单:优化最短刀长算法和避空长度算法核心,再次提升计算速度36%。
• 程序单:优化GPU的调用,使用时做基准测试自动选择GPU。
• 检测更新:优化网络链接获取新版本。
V1.25
• 程序单:对话框新增编程员下拉选择框,支持自定义编程员名单,从配置文件读取并按使用顺序自动排序
• 加铭工具:引入统一配置系统,后续可定义各种配置项。首次运行时自动创建配置项并填入默认值
• 加铭工具:新增配置项->程序单.编程员,透明助手.启动窗口,透明助手.显示图层,透明助手.显示程序组名,透明助手.显示备注
• 透明助手:优化整体流畅度。优化对话框界面,优化备注列表和历史列表流畅度。优化双击打开备注对话框范围判定(对着文字双击)。
• 加铭工具:修复历史配置和版本号丢失问题。
• 透明助手:修复备注后关闭对话框时的NX窗口丢失导致闪烁问题。
发表于 2026-9-11 08:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 08:07:16 | 显示全部楼层
哥,免费吗?  程序单是EXCEL格式的还是要在PRT文件里面的制图程序单?
发表于 2026-9-13 10:20:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,收下了!
发表于 2026-9-16 10:37:39 | 显示全部楼层
谢谢分享 學習學習
发表于 2026-9-16 18:49:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-9-17 18:56:12 | 显示全部楼层
适配2306就好了
GMT+8, 2026-10-17 19:10
