楼主: 0小刚/tp
[已解决] PC后处理无法像PB那样获取毛坯大小
奖 43 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次
 楼主| 发表于 2026-9-1 12:29:10 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-1 11:30
PB是不是读取的这里面的值
是的,mom_blank_block_* 系列变量读取的就是这个 "毛坯几何体" 设置界面里的值:
表格
界面参数        对应变量
长度 (X)        mom_blank_block_length
宽度 (Y)        mom_blank_block_width
高度 (Z)        mom_blank_block_height
位置 (X-/X+、Y-/Y+、Z-/Z+)        决定 mom_blank_block_center,0/1/2
方位 (机床坐标系)        决定 mom_blank_block_feature_matrix
关键:只有当毛坯类型选择 "包容块" 时,这个界面才会显示 "大小" 和 "位置" 参数,后处理才能读到 mom_blank_block_* 变量。
如果毛坯类型改成 "几何体"、"部件偏置" 等,界面里就没有这些大小 / 位置参数了,后处理自然也读不到 mom_blank_block_* 变量 —— 这就是为什么几何体类型毛坯获取不到外形尺寸的原因。
同理,"包容圆柱体" 类型对应的是 mom_blank_cylinder_diameter/height/center 变量。
 楼主| 发表于 2026-9-1 12:37:33 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-1 11:24
foreach key [array names ::lib_pretreatment] {
    LIB_GE_message "lib_pretreatment key: $key = $: ...
屏幕截图 2026-09-01 123448.png 屏幕截图 2026-09-01 123525.png 屏幕截图 2026-09-01 123559.png
感谢膜拜大佬  已搞定
发表于 2026-9-1 13:22:09 | 显示全部楼层
0小刚/tp 发表于 2026-9-1 12:37
感谢膜拜大佬  已搞定
搞定了就行,其实这些不如做一个注释,直接读取注释的信息。如果在做的时候不用这种包容块儿就无法得到大小信息了。或者二次开发一个自动读取的也行。
 楼主| 发表于 2026-9-1 13:25:38 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-1 13:22
搞定了就行,其实这些不如做一个注释,直接读取注释的信息。如果在做的时候不用这种包容块儿就无法得到大 ...
好的  如果添加注释  用开始事件insert就可以手动插入了
发表于 2026-9-1 13:50:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
学到了,等等就试试
发表于 2026-9-1 15:04:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
太高级了,看不懂
 楼主| 发表于 2026-9-2 10:23:53 | 显示全部楼层
铣的毛坯搞定了   回去研究一晚上车削的毛坯如何获取   查各种帮助文档    最后判断UG用后处理获取不到车削的毛坯信息      不知道大神是否认同
 楼主| 发表于 2026-9-2 10:32:09 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-1 11:02
好像只能读取这里的数值。
铣的毛坯搞定了    昨天晚上回去研究一晚上车削的毛坯获取    查官方文档   应该是实现不了
发表于 2026-9-2 10:53:10 | 显示全部楼层
0小刚/tp 发表于 2026-9-2 10:32
铣的毛坯搞定了    昨天晚上回去研究一晚上车削的毛坯获取    查官方文档   应该是实现不了 ...
没有弄过车的,他们的工作方式不一样。你需要看看车里面的毛坯调用的是哪些
发表于 2026-9-2 10:55:30 | 显示全部楼层
111.png 试试这个
GMT+8, 2026-10-18 01:24
