查看: 295|回复: 4
[求助] NX2412 工序导航器图标状态异常(红色圈圈)
发表于 2026-9-17 11:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边红圈,鼠标悬停提示【重新生成】
正常状态绿色✅️鼠标悬停提示【完成】
没改对应模型,没用变换刀路,编着编着前面的刀轨莫名就出现红圈,仿真也没发现刀轨有问题,虽然说批准可以消红圈,但是不确定刀轨有无问题。
请教大佬:1、这是 UI 状态 BUG?2、直接批准消除红标,有没有隐患啊?谢谢!
发表于 2026-9-17 13:23:22 | 显示全部楼层
1、批准后才能输出程序。2、刀轨是否有问题和是否有红圈没有直接关系。很多情况是不能重新生成,必须在红圈批准后生成程序。如果是你自己编的程序,你自己应该清楚为啥出现红圈。刀轨是否能用要自己判断。如果是别人的程序,在不能重新生成的情况下。要仔细检查。
 楼主| 发表于 2026-9-17 13:43:29 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-17 13:23
1、批准后才能输出程序。2、刀轨是否有问题和是否有红圈没有直接关系。很多情况是不能重新生成,必须在红圈 ...
程序都后处理过的只是后工序还在编,编着编着前面不知道怎么就变红了。我一直都是再生成一次,红色标记的工序参数没变,所选几何体也没有丢失,和刚编好时已出的程序仿真下对比没发现有出入,现在就来论坛请教一下,一直没懂这是怎么回事
发表于 2026-9-17 14:21:32 | 显示全部楼层
yc0213 发表于 2026-9-17 13:43
程序都后处理过的只是后工序还在编,编着编着前面不知道怎么就变红了。我一直都是再生成一次,红色标记的 ...
没遇到过这个情况。只是编的时候没事,突然想着,把几何体去参,然后就变红了。这种情况遇到过。什么都没有改变,自己变红没有遇到过。
 楼主| 发表于 2026-9-17 14:28:35 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-17 14:21
没遇到过这个情况。只是编的时候没事,突然想着,把几何体去参,然后就变红了。这种情况遇到过。什么都没 ...
移除参数这种我知道的 但是我现在不同几何体不同图层它也变红
GMT+8, 2026-11-1 21:32
