查看: 356|回复: 13
[求助] UG10.0车床编程需不需要加刀补
奖 4 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2026-9-24 07:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UG10.0自己练习编程设置切削参数在最后精车加刀补,后处理程序带了G42或者G41输出坐标就是跟用CAD画的二维的对应上,不加刀具半径补偿坐标应该是自动把刀具半径算上了,但是我发现厂里车间师傅从不用G41 G42 输入坐标都是直接图纸上坐标 做出来也一样。为何
发表于 2026-9-24 09:24:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
没看明白
发表于 2026-9-24 09:30:49 | 显示全部楼层
不可以问问车间师傅?
 楼主| 发表于 2026-9-24 10:07:38 | 显示全部楼层
hh838278887 发表于 2026-9-24 09:30
不可以问问车间师傅?
车间师傅只知道这样做 做出来是尺寸符合要求就行
 楼主| 发表于 2026-9-24 10:08:15 | 显示全部楼层
就是车床编程以刀尖点编程   应不应该加G41或者G42刀补
发表于 2026-9-24 11:02:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
不需要到补,调磨损就行了
 楼主| 发表于 2026-9-24 11:18:22 | 显示全部楼层
白小灰 发表于 2026-9-24 11:02
不需要到补,调磨损就行了
嗯嗯  车间里就是这样 只不过以前学习的是刀尖点编程就加G42或者G41 ,刀具中心点编程就不需要,也不知道是不是记错了,现在工作内容不是编程偶尔涉及一下 都是简单的不复杂
发表于 2026-9-24 11:36:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
数控可以手动加刀具补偿,一个样。
发表于 2026-9-24 14:56:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
现实中的确有一部分车工不会也不知道G41,G42.,还关联到9个还是10个刀沿号,加工出来的产品肯定是有误差的,当然,还有一部分车工他手工编程的时候也会考虑刀具半径值,也不会G41,G42的,就是有点麻烦。
发表于 2026-9-24 15:31:18 | 显示全部楼层
和加工中心差不多,我之前刚开始做编程的时候,很多刀具是不加半径补偿的,一样跑,就是精铣的时候得一点点调公差,调成负公差
GMT+8, 2026-11-9 12:04
