查看: 42|回复: 5
[求助] 对于孔铣命令刀补给了机床读不进去
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程好几年了,这几次经常遇见孔铣命令给刀补了机床读不进去的问题。例如做φ5的销孔,拿φ4的刀子做,下刀从孔中心精刀然后螺旋铣孔,进刀是有直线的,刀补也给上了,后处理程序有G41,但上机就是给不上刀补。请问各位大佬,是不是我这样子进刀方式不对呢?还是刀补给的方法不对。还请给我解解疑惑..
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
刀补给的移动距离和角度都是0
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
Guowanghuaijiu 发表于 2026-10-24 16:06
刀补给的移动距离和角度都是0
移动距离不能为0
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
程序看看,移动距离可以为0的,从中心下刀可以啊
 楼主| 发表于 22 分钟前 | 显示全部楼层
(XY_stock=0.000  Z_stock=0.000)
(T19=4粗不锈钢  D=4. R=0. H=19)
G00 G91 G28 Z0
T19 M06
S3800 M03
M08
G90 G54 X9.789 Y-74.358
G43 H19 Z50.
G00 X9.789 Y-74.358
Z.3
G01 G41 X9.789 Y-73.858 F600. D19
G03 X9.789 Y-73.858 Z-1.7 I0.0 J-.5
X9.789 Y-73.858 Z-3.7 I0.0 J-.5
X10.194 Y-74.652 Z-5. I0.0 J-.5
X10.194 Y-74.652 I-.405 J.294
G01 X9.789 Y-74.358
G00 Z30.3
G01 G40 X74.358 Y9.789 F10000.
G00 Z.3
G01 G41 X74.358 Y10.289 F600. D19
G03 X74.358 Y10.289 Z-1.7 I0.0 J-.5
X74.358 Y10.289 Z-3.7 I0.0 J-.5
X74.763 Y9.496 Z-5. I0.0 J-.5
X74.763 Y9.496 I-.405 J.294
G01 X74.358 Y9.789
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G91 G28 Y0
M30
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层
G00 G91 G28 Z0
程序结束怎么没有G40?
GMT+8, 2026-10-24 17:08
