楼主: panda163
[求助] 引导曲线加工总是过切
发表于 2026-9-27 10:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
添加检查面是不是可以
28
发表于 2026-9-27 13:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
panda163 发表于 2026-9-27 10:10
公司其他编程用pm编出来了,图没有问题
人没问题,图没问题,那就是软件垃圾了,换软件吧
发表于 2026-9-27 14:48:11 | 显示全部楼层
panda163 发表于 2026-9-27 10:09
挡起来也可以,就是想找到原因
原因就是刀路不顺畅,要用辅助体
发表于 2026-9-28 08:15:26 | 显示全部楼层
公司其他编程用pm编出来了,图没有问题
可以这么理解,每个软件对图形的理解是不一样的,有些软件精度要求低,拟合性好,有些特别严谨,差一点都不行。
103
4万
发表于 2026-9-28 09:37:16 | 显示全部楼层
panda163 发表于 2026-9-27 10:14
图太大了,网站最大只能传1M 的
大文件用网盘
发表于 2026-10-7 17:06:26 | 显示全部楼层
曲面公差大,需要优化曲面
GMT+8, 2026-11-17 23:30
