修复内容看附件excel表
Fixed_Problem_Reports_2512.8700.rar
(34.83 KB, 下载次数: 0)
整体看,这是一次 NX 2512 系列的累积维护更新,修复范围覆盖 Release 2512.3 到 2512.87,约 300+ 条问题记录。修复重点如下: 1. CAM 制造相关修复最多刀路动画、Tool Path Animation 保存、显示/隐藏后动画丢失。 后处理、探针、CMM 检测、3D 自适应粗加工、Planar Debur、固定轴引导曲线、刀库/刀具数据库。 后台生成、操作导航器性能、刀具消失、许可证报错、机床工具装配无法打开等。 代表问题:CAM 中保存后直接刀路动画异常、NX CAM 刀路动画与测量交互问题、探针循环不后处理、CMM 碰撞检查崩溃等。
2. 设计与建模表达式/Excel 驱动装配、导入表达式失败、编辑表格不更新几何。 草图 OM 对象错误、草图性能下降、草图约束问题。 特征建模:螺纹、旋转、阵列、自由曲面、补片开口、钣金实体冲压、展开图。 测量工具:距离选项不更新、XYZ Delta 缺失、最小距离错误。 装配:约束、替换组件、装配同步、WAVE、关联管理器、复制粘贴等。
3. NX Manager / Teamcenter 集成文件打开、保存、另存为新项、新修订、克隆、结构同步、装配同步。 属性/LOV、种子部件性能、最小加载、TC Portal、EBOM、Send to NX。 代表问题:保存后零件 ID 消失、克隆把次要组件变主组件、结构加载慢、无法从 Teamcenter 打开文件等。
4. 翻译器与数据交换SolidWorks、CATIA V5、Creo、JT、STEP、DXF/DWG、PDF/CGM、ACIS、IGES 等。 修复导入位置错误、零件缺失、JT 孔丢失、B-Rep 不删除、CATIA 翻译失败、DWG 导出失败。 还修复了 Datakit 库相关漏洞,涉及 SolidWorks、Creo、IGES、3D XML、Inventor、ACIS、CATIA V4 等。
5. UI / 系统 / NXOpen双字节字符输入被清空、深色主题对比度、光标不可见、对话框布局、Web 浏览器交互。 操作导航器慢、工具消失、选项卡位置变化。 NXOpen .NET DLL 无法卸载、签名使用 WebKey 而非公司名、构建失败。 许可工具、FlexLM、Bundle 许可证自动释放、Token 重复占用等。
6. 制图 / PMI / Diagramming图纸 PDF 导出错误、CGM 预览错误、符号显示/编辑错误、标注文本选择问题。 PMI 显示、转换、继承到图纸、气球 ID 符号、自定义符号内部错误。 Diagramming:图纸内容不显示、PDF 导出错误、诊断工具内部错误、Teamcenter 集成问题。
7. 仿真、运动与机电8. 行业模块船舶设计:重量重心、结构元素、端切、加强筋、焊接、DXF 导出。 车辆设计:VDA 基础数据、安全带锚固、行人保护、视野体。 模具/渐进模:Mold Wizard 口袋、冷却分析、标准件、渐进模冲头。 电极设计、管线/电缆、PCB Exchange、结构设计、Reuse Library。
9. 性能与稳定性大量修复集中在: 内部错误、内存访问违规、Standard C++ exception、Jt::StdException。 文件损坏、无法打开、Invalid file contents、OM 对象无效。 大装配加载慢、草图慢、布尔运算慢、关闭/取消操作长时间等待。 NX 崩溃、冻结、Teamcenter Server 崩溃等。
按版本亮点2512.87:CAM 性能与动画、Stage Model 模板、Block UI Styler、UGMaster 打开、装配约束、MCD、电气图、电极图。 2512.85:SolidWorks 导入、CAM 自适应粗加工、TC 新工作区、PDF 预览、运动副、Line Designer 许可、文件打开、DWG 导出、Reuse Library 崩溃、JT B-Rep、Datakit 漏洞。 2512.83:表达式/Excel、测量、双字节字符、操作导航器、导入表达式、螺纹、Additive、文件管理、替换组件、船舶、装配同步、制图、Diagramming、草图 OM、钣金。 2512.81:大量文件打开/损坏、CATIA 翻译、性能、装配、UI、PMI、CAM、Join、许可、Diagramming、电缆路由。 2512.7 及更早:TDP 发布、PMI、许可、NXOpen .NET、翻译器、主题、草图、制图、Diagramming、PCB、船舶等。
一句话总结:NX 2512 Build 8700 是一次覆盖面很广的累积修复更新,重点解决 CAM 刀路/后处理、Teamcenter 集成、文件打开与损坏、翻译器、草图/表达式、UI/NXOpen、制图/PMI、性能与崩溃等问题,同时覆盖船舶、车辆、模具、管线、PCB 等行业模块。
