查看: 2212|回复: 11
[2606系列] Siemens DesignCenter 2606 Build 6001 (NX 2606 Series) Win64 发布了
发表于 2026-10-13 08:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚开始推送 Siemens DesignCenter 2606 Build 5001 的补丁了,此次修复bug看附件excel
Fixed_Problem_Reports_2606.6000.rar (20.21 KB, 下载次数: 145)
以下为豆包总结
Fixed Problem Reports 总结报告(2606.6000)一、文件概况这是 Siemens NX 2606 系列软件已修复问题(PR)清单,共 129 条记录,6 个字段:Release(版本)、Call ID(问题编号)、Description(问题描述)、Application(应用)、Function(功能)、Sub Function(子功能)。
二、核心数据表格
[td]
指标数值
总记录数129
唯一问题数(Call ID 去重)126
跨版本重复登记3 组
涉及版本4 个
涉及应用 / 功能 / 子功能30 / 75 / 74 个
三、版本分布表格
[td]
版本修复数占比
2606.54232.6%
2606.33527.1%
2606.42821.7%
2606.62418.6%
四、问题高发应用(Top 6,共占约 53%)表格
[td]
应用修复数
CAM(数控加工)19
DESIGN(设计)17
SHIP_DESIGN(船舶设计)16
NXMANAGER(数据管理)14
TRANSLATOR(数据转换)8
DIAGRAMMING(原理图 / 接线图)7
五、高频功能与问题类型
  • 功能:FILE_OPEN(文件打开,10 条)、HULL_STR(船体结构,9 条)、NX_DIAGRAMMING(5)、SYNC_MODEL(5)、EXPRESSION(4);子功能 "ALL"(通用类)20 条最多。
  • 问题类型关键词:error(28)、fail(11)、hang / 卡死(9)、export(7)、license(5)、assembly(5)、memory(4)、save/import(各 4)——报错、失败、卡死是三大主要问题形态。
六、跨版本重复登记的 3 组问题
  • 11420282(2606.5 / 2606.4):不含 UGMASTER 的 workset 导出不支持
  • 11437563(2606.4 / 2606.3):Designcenter 释放已释放内存块报错退出
  • 11437970(2606.5 / 2606.4):移动组件时误取消过滤组件并解除所有变体抑制
七、要点结论
  • 该版本批次共交付 126 个唯一修复项,2606.5 修复量最大,2606.6 最少,符合维护版本迭代节奏。
  • 问题高度集中在 CAM、DESIGN、SHIP_DESIGN、NXMANAGER 四个应用(合计约 51%),其中船舶设计(SHIP_DESIGN + HULL_STR)是独立的重点修复域。
  • 从描述看,导出 / 转换、许可、装配、内存是跨模块的高频主题;性能类问题(3 条)虽少,但涉及 CAM 加工等关键场景,值得关注。
发表于 2026-10-13 11:47:02 | 显示全部楼层
安装了吗,试用结果如何,之前这个板块提到的bug是否都解决了。
32
发表于 2026-10-13 16:01:42 | 显示全部楼层
目不暇接的补丁更新!
发表于 2026-10-13 17:02:01 | 显示全部楼层
謝謝分享
32
发表于 2026-10-13 18:35:15 | 显示全部楼层
有些STEP文件不能直径打开的问题是否已经修正了?
43
 楼主| 发表于 2026-10-14 09:42:59 | 显示全部楼层
有部分step文件确实直接打开报错,试图构建一个循环的装配结构,但这个step文件通过导入方式又没问题(导入改step后再导出stp,新的stp就没问题了,能直接打开)。
发表于 2026-10-14 15:01:45 | 显示全部楼层
大师傅有没有升级包和补丁
32
发表于 2026-10-19 12:38:26 | 显示全部楼层
有中文就好了
发表于 2026-10-25 22:40:46 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2026-11-13 00:32:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 10:13
