查看: 48|回复: 0
[2512系列] Siemens.NX.2512.8900补丁更新内容总结
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI总结的:
Fixed_Problem_Reports_2512.8900.rar (35.22 KB, 下载次数: 3)
模块
子模块 / 组件
修了什么
PR
CAM(4条)
TOOL_PATH / DIVIDE
Divide Toolpath 配 IPW 时刀轨出现过切
11374082
GUIDING_CURVE / ALL
含相切曲线时引导曲线操作在外部库报错
11443047
TOOLS / MILLING
Profile3D 生成的旋转体几何无法删除
11447011
TC_MFG / OTHER
Teamcenter 4 层架构下 CAM 作业性能差
11411001
TOOLING_DESIGN(1条)
PROGRESSIVE_DIE / PUNCH_INSERT
级进模自定义冲头在 SP_False 下不读 extu_SP_start 表达式
11458591
TRANSLATOR(2条)
FW_INTEROP / ALL ×2
step_ap242 拉取 advanced design token 后从不释放、许可不归还
11461622、11462672
SHIP_DESIGN(2条)
MANUFACTURING / MFG_PREP ×2
制造准备后零件实例属性未向下传递;数组属性维度下标越界报错
11435139、11458122
DESIGN(1条)
WAVE / LINKED_BODIES
关联体(Linked Body)丢失密度、重量
11381761
SYSENG(1条)
NXOPEN / JAVA
NXOpen XForm 缺陷
11427699
SAAS(1条)
NXX / PRODUCT_ISSUE
族零件更新成员时误报“零件号重复”(实际只有 A 版含该号)
11442994
VEHICLE_DESIGN(1条)
AUTOMATION / STONE_IMPNGMNT
Interval Areas 不着色,2512 的回归问题,2412 正常
11458775
DIAGRAMMING(1条)
NX_DIAGRAMMING / TC_INTEGRATION
与 TC 集成场景下的恢复(Recovery)失败
11461029
一、真正集中的只有两处
  • 加工链(CAM 4 + TOOLING_DESIGN 1 = 5 条):覆盖刀轨、引导曲线、铣削工具、级进模、TC 性能,几乎把加工流程从头到尾修了一遍。
  • MFG_PREP 与 FW_INTEROP 各占 2 条,而且都在同一组件下连报——这说明它们是已知薄弱区,不是偶发。
二、优先级排序(如果只能先关注三条)​
  • 11474082 过切:这是唯一会直接损坏工件的缺陷,IPW 参与分割刀轨时产生 gouge 运动,存在撞刀或报废风险,加工部门应当优先升级。
  • 11461622 + 11462672 许可泄漏:这两条是同一个原因(step_ap242 占用 advanced design token 后不释放)。在多用户或浮动许可环境中,它会持续占用许可、逐渐耗尽许可池,导致别人无法获取许可。建议尽早升级。
  • 11458775 显示回归:这是唯一明确标注“2512 坏、2412 正常”的回归问题,说明是由版本演进引入的,而不是旧 bug;使用整车/石击分析的用户应当升级。
三、几个数据层面的观察
  • 14 条分散在 9 个模块、12 个子模块,除上述两处外全部是单点修复——这是一个典型的“发布后散点问题”维护包,不含大范围重构或行为变更,风险较低。
  • 3 条组件标记为 ALL(引导曲线 1 条、FW_INTEROP 2 条),意味着不限定于特定工况或配置,所有使用该功能的场景都受影响。
  • SAAS / NXX 那条(族零件误报零件号)归类在产品层而非内核层,如果你用的是本地版 NX,可以忽略。
GMT+8, 2026-11-6 14:14
