今日主题:产品断裂分析-工艺验证。
1:在产品判定的过程中,当确定好材料和模具已经适配该产品。这个时候就要去排查工艺内容带来的因素变动。针对断裂问题,需要关注的点位就是强度问题。跟强度有关系主要因素在压力和温度上。最后也就是反馈在材料的PVT曲线上。压力,比容,温度。比容一般反应的尺寸性问题。一般比容大的情况下,零件的整体强度也会相对应的高。特别是当在高压和推荐温度下。一般塑料熔体,在处理强度问题的过程中,不会去调控温度参数。不会用下限或者上限的温度内容进行调控。一般选择中间值进行处理。最后在根据压力和温度相关联的参数进行调整。比如,跟温度相关联的,射出速度,模具温度。跟压力传递效果有关系的:保压压力,保压时间。有些产品末端会出现熔接痕情况,当温度不能有效的处理,只能通过压力进行有效的强压,确保熔体完成冷却前,进行有效的中间层预压。
2:射出速度的调整,主要处理的是困气和冷料的问题。主要的关联参数是时间。因为排气和降温都是需要时间参数关联。这两个点是确定外部约束后需要调整的参数。外部约束如,排气区域和排气的大小。模温和料温的差值。这些都是需要管控的。
3:在进行开机生产的过程中,主要的模具温度的稳定和料温的稳定。对于温度的调整,一定需要周期性的验证。最少需要10分钟的反应时间调控。修改该参数,一时没有效果。就开始调整。要进行稳态的参数窗口管控。射出的压力,速度。开模的速度,顶出的速度。这些机械性的调整。是即时反馈的。温度一块,是需要一定的能量输入。需要时间。
总结:理解pvt曲线和粘度曲线。能过处理注塑中80%的问题。可以自己在网上收索一下,这两张图的作用效果。
