查看: 15|回复: 1
[分享] 模具零件功能性探讨-定位与紧固的作用。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日主题:模具零件功能性探讨-定位与紧固的作用。
1:在日常的模具设计中,有定位件,紧固件,运动件。举个很简单的例子。在动模侧的零件设计中。顶针是顶出的作用,那能不能用两根顶针当成定位销钉的作用。在先期的设计理念中,需要建立起一个重要的概念,一零件,一核心的概念。不能出现定位件又当运动件。定位,要求的是精度内容。运动件,要求的是稳定可靠。如:定位件,一般精度要求都是在0.005 。运动件的精度都要求在0.015~0.025之间的间隙配合。运动件表面需要耐磨的特性。材料的性能的要求和外部环境都是不一致的。如果功能性上的合并,其实满足不了零件使用的环境和尺寸稳定性。在长期的合并装配的使用中,最终模具尺寸失效,产品尺寸失真。
2:在同样的条件下。如定位件就是要与运动件功能合并使用。需要怎么处理呢?第一步,进行受力分析。把最不受力的区域筛选出来,进行合并结构设计。第二,进行表面处理,防止局部严重磨损。第三,采用外部监控,如千分表,压力传感器,进行尺寸管控。避免因为结构失效。第四,严格遵守保养计划手册,保养周期的制定需要结构有限元的寿命分析和实际生产失效内容,周期分析。做到以上四点,才可以初步阐释进行结构功能合并。最后要综合评定周期和成本 ,寿命三块。
3:目前市场上的结构很多。当碰到多功能性的零件,可以都进行设计延伸。一般我们需要处理结构的地方难点,在其他结构设计上都已经应用。比如,机械,土木,水利都是已经应用过的。这个时候,需要的就是我们收索问题和思路的能力。在进行结构内容消化,吸收底层逻辑内容。这就是通过做的过程中,去增长自身的经验数据库。
总结:针对每个零件的性能,都是需要进行功能上的评估。举一个很简单的问题:就已拧螺丝为例子。为什么拧三圈紧后,为什么还要回拧半圈。那我拧两圈半不可以吗?
发表于 5 分钟前 | 显示全部楼层
来听课了,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-14 16:27
