楼主: jiaojianyaya
[求助] 7.5 平面铣 台阶面余量预留问题
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-9-24 11:22:16 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-9-24 10:14
中间那个台阶面顶面,我想留一个余量,为精加工留的,现在在软件里,看到,没有留,所以我想知道怎么办呢 ...
别的没有办法的,因为这程序你选了底面,所以你所留的底面一个MM,是有,但是只是在你所选的那个底面才能有。
有一个最简单的办法,就是把底部余量都留到0,然后生成刀路,变换,Z抬1MM就搞定了。
要么你就把下刀量改成0.9,或是1.1都OK的。
132
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-9-24 11:36:20 | 显示全部楼层
楼上说的没错啊,把要削层改成自定义后,只要下刀量与底面余量不一样就好了。如果非要一样的话,就只能按楼上说的,刀轨往上整体移动一个。
4736
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:21:56 | 显示全部楼层
iloaixuil 发表于 2014-11-21 16:41
你好,我也遇到了同样的问题,不知道楼主是怎么解决的?分享下!谢谢
好像不同的版本设置相同,效果确实不一样,你可以换换其他类型的加工方法看看
发表于 2014-11-21 16:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-15 19:03:07 | 显示全部楼层
你想留到0就是0呀,最好的办法是用型腔铣才能使各层余量一致,否则分开编吧
发表于 2016-11-18 14:36:08 | 显示全部楼层
都是大声!{:}
发表于 2016-11-18 15:26:33 | 显示全部楼层
请看我发表的帖子:http://www.ugsnx.com/thread-169863-1-1.html
发表于 2017-5-11 21:57:34 | 显示全部楼层
好好学习  好好学习
GMT+8, 2026-10-8 20:42
