查看: 5153|回复: 25
[2206系列] 草图环境直线的端点无法和模型的边重合
发表于 2022-7-6 23:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法拾取模型的边,怎么回事?UG12和10都可以的,选择过滤器也设置了整个装配
47
4万
发表于 2022-7-12 12:28:03 | 显示全部楼层
明知是意外 发表于 2022-7-11 21:44
这是视频,无法拾取
用包含命令或者投影命令将边引入草图。
发表于 2022-7-12 10:16:26 | 显示全部楼层
明知是意外 发表于 2022-7-11 21:27
注意看问题描述,过滤器选择了
因为你的直线是圆弧投影出来的,所以选不中,要在草图了投影出来才可以选
发表于 2022-7-7 00:26:54 | 显示全部楼层
更新显示?
灌水王灌水王
发表于 2022-7-7 08:49:59 | 显示全部楼层
可以约束点落在模型的边上的,你应该是操作不对,没选中端点
过滤器选整个装配,选中直线的端点,再选择模型的边,然后点设为重合约束(X),就可以了,
亲测NX2206可以实现的
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:56:26 | 显示全部楼层
过滤器选整个装配,选中直线的端点,再选择模 ...
没有用的
47
4万
发表于 2022-7-8 08:47:44 | 显示全部楼层
截个完整的屏幕显示!
灌水王灌水王
发表于 2022-7-8 08:56:58 | 显示全部楼层
线的端点和模型的边要同时选中呀看截图你只选中了线的端点,重合命令自然不亮呀,要再选择一下模型的边
发表于 2022-7-8 10:59:59 | 显示全部楼层
看你这模型是圆投影出来的直线,新版不能拾取是正常的,需要用投影曲线命令在草图内先投影出来才能拾取。
34
发表于 2022-7-8 21:16:23 | 显示全部楼层
NX这一点真的就没Creo方便~~~~
47
4万
发表于 2022-7-8 22:45:45 | 显示全部楼层
“包含”命令没用过么?
发表于 2022-7-9 08:06:10 | 显示全部楼层
选一下,就可以了吧
GMT+8, 2026-5-26 01:14
