楼主: 初学者-*
[求助] 求助,这是很多编程都行知道的问题,望采纳谢谢!
发表于 2019-8-30 00:21:07 | 显示全部楼层
机床原因
134
发表于 2019-8-30 08:15:37 | 显示全部楼层
會不會你的刀夾偏擺過大
灌水王论坛元老
发表于 2019-8-30 11:24:54 | 显示全部楼层
路過,學習學習!!!
发表于 2019-8-31 19:45:32 | 显示全部楼层
,你就换一把刀再试一下呗,如果还是误差两次,那肯定是机床问题了。如果就没有误差了,那你看一下道具。刀具也没有问题了,你再看一下,是不是公差问题。
发表于 2019-9-2 15:13:04 | 显示全部楼层
类似这样的工位,需要分别设置径向余量与轴向余量,径向余量要预留,轴向余量可以设置为零。至于这种现象产生的原因比较复杂,和球刀刀具的轴向磨损有一定的关系,球刀磨损后,按常规步骤对刀,实际球刀外形轮廓和编程软件里创建的刀具轮廓是有区别的;可能和机床本身的内部算法与机床精度都有关系!
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:45:41 | 显示全部楼层
892148647* 发表于 2019-8-29 15:50
类似这样的工位,需要分别设置径向余量与轴向余量,径向余量要预留,轴向余量可以设置为零。至于这种现象产 ...
感谢解答{:}            UG余量就不能单独控制,PM才可以。我也觉得和机器算法有关系。
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:46:28 | 显示全部楼层
模具和产品不一样呢!
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:48:05 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-8-29 17:32
你确定过切3个丝是根据实际加工后的工件测的吗   那可能是机床误差,。 机床Z轴一般是间隙最大的轴向误差也 ...
上三次元检测报告出来的,其他位置都是准的就是这种R角不准
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:49:04 | 显示全部楼层
nei1693 发表于 2019-8-29 18:04
跟球刀真圆度很大的关系(刀具测量仪或者二次元投影检测),球刀加工平坦面刀尖比较精准,但是在陡峭面由于 ...
感谢解答
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:50:08 | 显示全部楼层
浩哥1111 发表于 2019-8-29 19:23
问题不清楚啊,球刀做曲面不准还是单纯的这种圆角不准,最好做个斜面或者曲面图档,用新球刀做好,拿去三坐 ...
其他面都是准的  就唯独这种外R不准
GMT+8, 2026-11-23 17:24
