查看: 2398|回复: 6
[求助] 不知道怎么写标题
VIP会员论坛元老
发表于 2019-10-18 18:46:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管打开什么实体都有这个,怎么解决,坐标系旁边的片体
29
活跃会员论坛元老
发表于 2019-10-18 19:14:53 | 显示全部楼层
这个。。。难道你模板里有个片体?
21
发表于 2019-10-18 21:25:51 | 显示全部楼层
打开模板文件,删掉保存。OK
发表于 2019-10-18 21:43:22 | 显示全部楼层
这个情况比较棘手,换台电脑再打开试试呢
发表于 2019-10-19 20:00:21 | 显示全部楼层
找到“step203ugnullnx100_mm.prt”这个文件,这里面有你之前的零件,UG打开这个文件,把零件删掉后保存文件退出。再导入新的STP文件,会看到问题解决了。造成这个问题的原因,是之前你在某次导出STP操作时,选项选错了。
文件应该在UG安装目录下的STEP203UG这个文件夹里。如果你是默认安装,UG10就是*:\Program Files\Siemens\NX 10.0\STEP203UG。
VIP会员论坛元老
 楼主| 发表于 2019-10-20 13:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
圣荣 发表于 2019-10-19 20:00
找到“step203ugnullnx100_mm.prt”这个文件,这里面有你之前的零件,UG打开这个文件,把零件删掉后保存文 ...
这里面没有
VIP会员论坛元老
 楼主| 发表于 2019-10-20 13:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
懂丶小事 发表于 2019-10-20 13:26
这里面没有
搞定了,谢谢
GMT+8, 2026-11-23 17:43
