楼主: qxing2013
[求助] 求大神指导一下我这个刀路为什么会过切
发表于 2019-11-23 14:48:43 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-11-21 14:36
这个就是四轴的东西  他过切是应为刀轴用了远离直线 就是3+1 如果四轴联动就可以做到
我再次使用插补做出来的同样还是五轴的路径,只是第五轴的角向变化不大而已
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:02:48 | 显示全部楼层
像风一样飞 发表于 2019-11-23 14:46
我使用侧刃驱动体做出来的刀路完美无过切,但是刀轴显示为双矢量,绝对是五轴的刀路,如果使用四轴的后处 ...
侧刃驱动体做出来的刀路要不得,进刀的方向都不对,我用的是12.0的版本
常规考虑应该是要加前倾角,但是前倾角一加上去,刀路又不对了
你们可以看到我是把原理直线的那条直线都是偏离正中心轴线的,如果不偏离,要把槽根根处拐角的地方过切掉
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:04:59 | 显示全部楼层
像风一样飞 发表于 2019-11-20 19:53
你的模型过切的哪里有负角度,四轴过切是必须的,要么就少切下面的一部分,如果用侧刃修出来和模型一样的话 ...
这个是上过机床上做过的,别人用其它软件做出来是没有过切的,由于别人技术保密,就发了个程序给我们,我们现在想自己把这个技术突破了
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:05:56 | 显示全部楼层
a12241918 发表于 2019-11-20 22:17
因为你这是五轴才能加工
典型的四轴件,上过四轴机床的
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:08:01 | 显示全部楼层
四轴相对于驱动体那些我都试过了,进刀的方向都不对,只要加前倾角刀路就乱七八糟的
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:08:44 | 显示全部楼层
442114932 发表于 2019-11-21 16:37
搞定没有?没搞定加我QQ  我发给你
你QQ多少,我加你可以
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:09:25 | 显示全部楼层
13575841810 发表于 2019-11-22 22:02
外形轮廓铣和顺序铣试试看
那些搞出来是5轴的刀路去了
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:10:37 | 显示全部楼层
过切量在0.28的样子,这个是无法接受的
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:14:29 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-11-20 19:16
我看了一下你的刀轴是远离直线  这个刀轴肯定是不行的
其他的我也试过了,不是自己想要的刀路
29
活跃会员论坛元老
发表于 2019-11-25 14:32:09 | 显示全部楼层
四轴的也能做 建议你去学一下3D云课
TOOL PATH/VARIABLE_CONTOUR_1,TOOL,D4
TLDATA/MILL,4.0000,0.0000,75.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
LOAD/TOOL,15,ADJUST,15
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/-4.2426,22.1889,-33.2814,0.0000000,0.5735930,-0.8191404
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/-4.2426,13.9291,-21.4858
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/-4.2426,12.8351,-19.9234
CIRCLE/-2.8284,11.6766,-20.7346,0.0000000,-0.5735930,0.8191404,2.0000,0.0600,0.5000,4.0000,0.0000
GOTO/-1.4142,12.8351,-19.9234
PAINT/COLOR,31
GOTO/-1.0252,12.5193,-20.1507
CIRCLE/0.5159,13.6238,-19.3773,0.0000000,0.5735930,-0.8191404,2.0477,0.0300,0.5000,4.0000,0.0000
GOTO/0.6180,11.9486,-20.5504
GOTO/0.8931,11.9487,-20.5506
GOTO/1.4431,11.9487,-20.5506,0.0000000,0.5735938,-0.8191399
GOTO/1.7190,11.9487,-20.5506,0.0000000,0.5735922,-0.8191410
GOTO/2.1444,11.9592,-20.5455,0.0000000,0.5743574,-0.8186047
GOTO/2.1444,11.9592,-20.5455,0.0000000,0.5743574,-0.8186046
GOTO/2.4330,11.9878,-20.5298,0.0000000,0.5758174,-0.8175784
GOTO/2.5765,12.0097,-20.5165,0.0000000,0.5765546,-0.8170586
GOTO/2.7194,12.0336,-20.5019,0.0000000,0.5772987,-0.8165330
GOTO/2.8599,12.0639,-20.4827,0.0000000,0.5780500,-0.8160013
GOTO/2.9298,12.0796,-20.4727,0.0000000,0.5784294,-0.8157324
GOTO/2.9993,12.0955,-20.4625,0.0000000,0.5788106,-0.8154620
GOTO/3.1363,12.1340,-20.4374,0.0000000,0.5795821,-0.8149139
GOTO/3.2737,12.1747,-20.4108,0.0000000,0.5803684,-0.8143540
GOTO/3.5428,12.2700,-20.3475,0.0000000,0.5819983,-0.8131900
GOTO/3.8018,12.3807,-20.2728,0.0000000,0.5837290,-0.8119485
GOTO/4.0483,12.5051,-20.1881,0.0000000,0.5855714,-0.8106208
GOTO/4.2851,12.6446,-20.0920,0.0000000,0.5875685,-0.8091744
GOTO/4.5085,12.7967,-19.9862,0.0000001,0.5897524,-0.8075841
GOTO/4.7170,12.9611,-19.8710,0.0000000,0.5921831,-0.8058034
GOTO/4.9107,13.1367,-19.7466,-0.0000001,0.5948921,-0.8038056
GOTO/5.0920,13.3260,-19.6112,-0.0000002,0.5980191,-0.8014819
GOTO/5.1725,13.4217,-19.5423,0.0000000,0.5997505,-0.8001871
GOTO/5.2114,13.4697,-19.5076,0.0000001,0.6006656,-0.7995003
GOTO/5.2310,13.4940,-19.4900,0.0000001,0.6011328,-0.7991492
GOTO/5.2408,13.5062,-19.4812,0.0000002,0.6013681,-0.7989721
GOTO/5.2507,13.5186,-19.4722,0.0000002,0.6016076,-0.7987917
GOTO/5.2591,13.5319,-19.4626,0.0000002,0.6018516,-0.7986079
GOTO/5.2687,13.5447,-19.4532,0.0000002,0.6021002,-0.7984205
GOTO/5.2876,13.5704,-19.4345,0.0000003,0.6026020,-0.7980419
GOTO/5.3245,13.6219,-19.3970,0.0000003,0.6036348,-0.7972610
GOTO/5.3952,13.7260,-19.3209,0.0000002,0.6058704,-0.7955634
GOTO/5.5181,13.9367,-19.1654,-0.0000003,0.6109839,-0.7916430
GOTO/5.6233,14.1541,-19.0028,0.0000000,0.6172453,-0.7867708
GOTO/5.9352,14.8682,-18.4515,0.0000000,0.6486500,-0.7610868
GOTO/6.2460,15.5594,-17.8725,0.0000000,0.6771342,-0.7358596
GOTO/6.5567,16.2281,-17.2677,0.0000000,0.7046303,-0.7095746
GOTO/6.8681,16.8731,-16.6380,0.0000000,0.7311171,-0.6822520
GOTO/7.1794,17.4937,-15.9841,0.0000000,0.7565396,-0.6539479
GOTO/7.4899,18.0892,-15.3070,0.0000000,0.7808673,-0.6246970
GOTO/7.8009,18.6584,-14.6078,0.0000000,0.8040647,-0.5945418
GOTO/8.1119,19.2005,-13.8875,0.0000000,0.8260983,-0.5635260
GOTO/8.5563,19.9267,-12.8240,0.0000000,0.8554923,-0.5178156
GOTO/9.0006,20.5940,-11.7225,0.0000000,0.8823618,-0.4705717
GOTO/9.4451,21.2006,-10.5861,0.0000000,0.9066280,-0.4219309
GOTO/9.8896,21.7443,-9.4181,0.0000000,0.9282199,-0.3720321
GOTO/10.3343,22.2236,-8.2228,0.0000000,0.9470620,-0.3210507
GOTO/10.7785,22.6379,-7.0030,0.0000000,0.9631091,-0.2691113
GOTO/11.2230,22.9852,-5.7626,0.0000000,0.9763096,-0.2163781
GOTO/11.6674,23.2641,-4.5052,0.0000000,0.9866236,-0.1630151
GOTO/12.1120,23.4744,-3.2341,0.0000000,0.9940251,-0.1091515
GOTO/12.5564,23.6157,-1.9535,0.0000000,0.9984881,-0.0549689
GOTO/13.0008,23.6875,-0.6677,0.0000000,0.9999998,-0.0006418
GOTO/13.4451,23.6890,0.6200,0.0000000,0.9985582,0.0536798
GOTO/13.8895,23.6201,1.9062,0.0000000,0.9941669,0.1078527
GOTO/14.3338,23.4813,3.1865,0.0000000,0.9868394,0.1617035
GOTO/14.7782,23.2735,4.4577,0.0000000,0.9765946,0.2150883
GOTO/15.2227,22.9970,5.7160,0.0000000,0.9634620,0.2678450
GOTO/15.6670,22.6525,6.9567,0.0000000,0.9474898,0.3197859
GOTO/16.1117,22.2406,8.1771,0.0000000,0.9287133,0.3707986
GOTO/16.5560,21.7631,9.3737,0.0000000,0.9071890,0.4207233
GOTO/17.0005,21.2218,10.5426,0.0000000,0.8829875,0.4693965
GOTO/17.4450,20.6179,11.6806,0.0000000,0.8561711,0.5166924
GOTO/17.8895,19.9528,12.7837,0.0000000,0.8268304,0.5624514
GOTO/18.3339,19.2286,13.8488,0.0000000,0.7950510,0.6065426
GOTO/18.7782,18.4479,14.8730,0.0000000,0.7609265,0.6488381
GOTO/19.2226,17.6127,15.8537,0.0000000,0.7245458,0.6892267
GOTO/19.6670,16.7256,16.7872,0.0000000,0.6860329,0.7275705
GOTO/20.1113,15.7887,17.6710,0.0000000,0.6454914,0.7637675
GOTO/20.5559,14.8047,18.5026,0.0000000,0.6030284,0.7977198
GOTO/21.0001,13.7776,19.2793,0.0000000,0.5588020,0.8293011
GOTO/21.4446,12.7098,19.9996,0.0000000,0.5129152,0.8584393
GOTO/21.8891,11.6044,20.6609,0.0000000,0.4655090,0.8850432
GOTO/22.3336,10.4644,21.2608,0.0000000,0.4167268,0.9090318
GOTO/22.3338,10.4644,21.2607,0.0000000,0.4167268,0.9090318
GOTO/22.4450,10.1722,21.3982,0.0000000,0.4092581,0.9124187
GOTO/22.5973,9.6896,21.6102,0.0000000,0.4094063,0.9123522
GOTO/22.6928,9.1783,21.8299,0.0000000,0.4096626,0.9122371
GOTO/22.7250,8.6558,22.0493,0.0000000,0.4093278,0.9123874
GOTO/22.7250,8.0095,22.2922,0.0000000,0.3088290,0.9511176
GOTO/22.7250,7.3564,22.5160,0.0000000,0.2053352,0.9786917
GOTO/22.7250,6.6970,22.7206,0.0000000,0.1015449,0.9948310
GOTO/22.7250,6.0319,22.9058,0.0000000,-0.0000203,1.0000000
GOTO/22.7172,5.7534,22.9491,0.0000000,-0.0000308,1.0000000
GOTO/22.6938,5.4730,22.9904,0.0000000,-0.0000191,1.0000000
GOTO/22.6612,5.2355,23.0274,0.0000000,-0.0000210,1.0000000
GOTO/22.6106,4.9683,23.0643,0.0000000,-0.0000204,1.0000000
GOTO/22.4200,4.2437,23.2018,0.0000000,-0.0000203,1.0000000
GOTO/22.0773,2.9866,23.4254
GOTO/21.7319,1.7196,23.5807,0.0000000,-0.0000203,1.0000000
GOTO/21.3849,0.4466,23.6675,0.0000000,-0.0000203,1.0000000
GOTO/21.3466,0.2699,23.6795
GOTO/21.3274,0.0899,23.6847
GOTO/21.3274,-0.0915,23.6837
GOTO/21.3468,-0.2719,23.6768
GOTO/21.4420,-0.6204,23.6472
GOTO/21.6089,-0.9411,23.5988
GOTO/21.8402,-1.2196,23.5425
GOTO/22.1235,-1.4417,23.4888
GOTO/22.4510,-1.6007,23.4386
GOTO/22.7994,-1.6854,23.4016
GOTO/22.9793,-1.6999,23.3976
GOTO/23.1603,-1.6951,23.4011
GOTO/23.3401,-1.6710,23.4107
GOTO/23.5165,-1.6279,23.4254
GOTO/23.8489,-1.4875,23.4674
GOTO/24.1447,-1.2796,23.5231
GOTO/24.3900,-1.0138,23.5815
GOTO/24.5729,-0.7033,23.6318
GOTO/24.6868,-0.3587,23.6704
GOTO/24.7155,-0.1800,23.6826
GOTO/24.7250,-0.0005,23.6875
GOTO/24.7250,1.2681,23.6535,0.0000000,0.0654391,0.9978566
GOTO/24.7250,2.5329,23.5516,0.0000000,0.1307037,0.9914215
GOTO/24.7250,3.7906,23.3821,0.0000000,0.1954556,0.9807125
GOTO/24.7250,5.0373,23.1456,0.0000000,0.2593792,0.9657756
GOTO/24.7250,6.2696,22.8426,0.0000000,0.3221639,0.9466839
GOTO/24.7250,7.4839,22.4740,0.0000000,0.3835075,0.9235378
GOTO/24.7250,8.6767,22.0410,0.0000000,0.4431182,0.8964632
GOTO/24.7250,9.8446,21.5447,0.0000000,0.5007181,0.8656104
GOTO/24.7235,9.9506,21.5018,0.0000000,0.5005961,0.8656810
GOTO/24.7194,10.0512,21.4600,0.0000000,0.5004893,0.8657427
GOTO/24.7000,10.2623,21.3669,0.0000000,0.5003477,0.8658246
GOTO/24.6682,10.4662,21.2722,0.0000000,0.5002997,0.8658523
GOTO/24.6633,10.4913,21.2602,0.0000000,0.5002997,0.8658523
GOTO/24.6583,10.5162,21.2483,0.0000000,0.5002998,0.8658522
GOTO/24.6474,10.5669,21.2235,0.0000000,0.5002980,0.8658533
GOTO/24.6235,10.6663,21.1741,0.0000000,0.5002850,0.8658608
GOTO/24.5967,10.7635,21.1246,0.0000000,0.5002750,0.8658666
GOTO/24.5666,10.8607,21.0738,0.0000000,0.5002714,0.8658687
GOTO/24.5331,10.9559,21.0227,0.0000000,0.5002472,0.8658827
GOTO/24.5148,11.0044,20.9961,0.0000000,0.5002283,0.8658936
GOTO/24.5124,11.0106,20.9927,0.0000000,0.5002289,0.8658932
GOTO/24.5099,11.0170,20.9891,0.0000000,0.5002308,0.8658921
GOTO/24.5042,11.0307,20.9816,0.0000000,0.5002415,0.8658859
GOTO/24.4922,11.0612,20.9645,0.0000000,0.5003097,0.8658465
GOTO/24.2705,11.6230,20.6502,0.0000000,0.5143033,0.8576084
GOTO/24.2705,11.6230,20.6502,0.0000000,0.5143040,0.8576079
GOTO/23.8544,12.6588,20.0321,0.0000000,0.5572762,0.8303272
GOTO/23.4382,13.6616,19.3619,0.0000000,0.5988066,0.8008936
GOTO/23.0219,14.6291,18.6411,0.0000000,0.6387940,0.7693778
GOTO/22.6056,15.5588,17.8720,0.0000000,0.6771276,0.7358656
GOTO/22.1893,16.4484,17.0571,0.0000000,0.7137047,0.7004467
GOTO/21.7730,17.2956,16.1981,0.0000000,0.7484325,0.6632109
GOTO/21.3568,18.0977,15.2971,0.0000000,0.7812114,0.6242666
GOTO/20.9406,18.8525,14.3564,0.0000000,0.8119638,0.5837079
GOTO/20.5243,19.5587,13.3781,0.0000000,0.8406198,0.5416256
GOTO/20.1081,20.2143,12.3655,0.0000000,0.8670944,0.4981439
GOTO/19.6918,20.8176,11.3211,0.0000000,0.8913203,0.4533741
GOTO/19.2757,21.3670,10.2470,0.0000000,0.9132391,0.4074240
GOTO/18.8597,21.8604,9.1465,0.0000000,0.9327849,0.3604335
GOTO/18.4434,22.2968,8.0219,0.0000000,0.9499190,0.3124963
GOTO/18.0266,22.6756,6.8765,0.0000000,0.9645948,0.2637364
GOTO/17.6104,22.9963,5.7135,0.0000000,0.9767681,0.2142988
GOTO/17.1941,23.2582,4.5355,0.0000000,0.9864110,0.1642967
GOTO/16.7780,23.4595,3.3460,0.0000000,0.9934941,0.1138836
GOTO/16.3619,23.5995,2.1479,0.0000000,0.9980019,0.0631845
GOTO/15.9458,23.6779,0.9442,0.0000000,0.9999241,0.0123200
GOTO/15.5296,23.6950,-0.2620,0.0000000,0.9992555,-0.0385816
GOTO/15.1131,23.6510,-1.4673,0.0000000,0.9959973,-0.0893829
GOTO/14.6973,23.5458,-2.6691,0.0000000,0.9901579,-0.1399549
GOTO/14.2808,23.3795,-3.8640,0.0000000,0.9817511,-0.1901705
GOTO/13.8648,23.1522,-5.0486,0.0000000,0.9708028,-0.2398792
点评
红色的检查体 刀路无过切  发表于 2019-11-25 14:33
太长了只能这么多  发表于 2019-11-25 14:32
GMT+8, 2026-11-23 18:11
