楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火... [复制链接]
发表于 2025-4-7 21:57:07 | 显示全部楼层
大佬,请问下五轴后处理在哪改四轴的方向,就是正的改为负的,其它不变
 楼主| 发表于 2025-4-8 12:11:11 | 显示全部楼层
maikalun 发表于 2025-4-6 14:26
請教諸位大師~後處理~要怎樣把中文忽略掉!!!
s_test : ""
sregex0 : "[\u4e00-\u9fa5]"
pheader$         #Call before start of file
      s_test = "ab测1试aa1"
      *s_test,e$
      s_test = regex(sregex0,"",2)
      *s_test,e$
结果
ab测1试aa1
ab1aa1
 楼主| 发表于 2025-4-8 12:12:12 | 显示全部楼层
jll4 发表于 2025-4-7 08:04
车铣复合,怎么屏蔽Y轴,输出报警,不改机床定义
把下面块内容屏蔽
pfyout          #Force Y axis output
      if y_axis_mch,
        if absinc$ = zero, *yabs
        else, *yinc
      else, pchecky
      !yabs, !yinc
pyout           #Y output
      if y_axis_mch,
        if absinc$ = zero, yabs
        else, yinc
      else, pchecky
      !yabs, !yinc
 楼主| 发表于 2025-4-8 12:15:08 | 显示全部楼层
ycjsxsp 发表于 2025-4-6 19:12
车床后处理关于几个粗车循环PQ值会重复,怎么改
不清楚你的需求是怎么样的  有时候就是会重复的啊,粗车精车路径一样
 楼主| 发表于 2025-4-8 12:16:23 | 显示全部楼层
不清楚你的后处理,后处理也有区别的 有的只能在里面改有的能在机床定义里面改
发表于 2025-4-8 22:45:50 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2025-4-8 12:11
s_test : ""
sregex0 : "[%u4e00-%u9fa5]"
大師不好意思~我有測試過了~不行!!
請問:這句該放在那裡呢?
s_test : ""
发表于 2025-4-8 22:58:16 | 显示全部楼层
前辈,我用的是MasterCAM9.1的版本,请问有三菱系统专业的后处理吗?
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:35:36 | 显示全部楼层
maikalun 发表于 2025-4-8 22:45
大師不好意思~我有測試過了~不行!!
請問:這句該放在那裡呢?
首先你不能是低版本,这个功能是高版本才更新的
至于放哪里,随便找个位置就好了   混在定义东西的地方
发表于 2025-4-9 14:39:27 | 显示全部楼层
大师 这个每次要转角度都要归零,后处理改哪里可以取消Z轴归零~~
 楼主| 发表于 2025-4-9 16:21:44 | 显示全部楼层
每个后处理都不一样的,没办法直接说怎么改
GMT+8, 2026-11-1 07:10
