查看: 1204|回复: 8
[已解决] 请教一个等高一键倒角的问题
发表于 2025-3-15 13:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是UG12.0 版本,我想实现等高一键倒角,已经预先倒好角的情况下,刀尖标准深度多1MM,老是实现不了  要么是双刀路,要不就刀尖只能到倒角的根部,请指点一下,谢谢   附PRE文件 倒角-3.rar (987.93 KB, 下载次数: 17)
发表于 2025-3-15 14:35:52 | 显示全部楼层
改下下刀深度试试
25
 楼主| 发表于 2025-3-15 15:10:16 | 显示全部楼层
hualuojin 发表于 2025-3-15 14:35
改下下刀深度试试
改了,试过了不行
发表于 2025-3-15 15:32:21 | 显示全部楼层
把侧面余量+0.625 底面余量-1.5
25
 楼主| 发表于 2025-3-15 15:45:41 | 显示全部楼层
多谢,我试了,好用,有个缺点是过切检查报警
发表于 2025-3-15 18:20:31 | 显示全部楼层
你试试把你的那个改成 切削层单侧,, 然后把切深改成2试试,好久不用  都忘记了,我用你的改了这俩就可以了
25
 楼主| 发表于 2025-3-15 20:30:51 | 显示全部楼层
hualuojin 发表于 2025-3-15 18:20
你试试把你的那个改成 切削层单侧,, 然后把切深改成2试试,好久不用  都忘记了,我用你的改了这俩就可 ...
好的,我试试
发表于 2025-3-16 10:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
可以把倒角刀前面一毫米去掉设置成平面
25
 楼主| 发表于 2025-3-16 12:48:25 | 显示全部楼层
2547 发表于 2025-3-16 10:05
可以把倒角刀前面一毫米去掉设置成平面
恩,挺好的方法
GMT+8, 2026-11-18 06:15
