查看: 1084|回复: 14
[求助] 镗孔问题
发表于 2025-5-23 21:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们一般镗孔刀转速进给怎么给的      比如100的孔负一丝的公差         45的孔负一丝公差
我这里镗出来好多问题   最大的问题就是有时候上下可以中间大    有时候上面可以下面大   就是不稳定   有个共同的是孔不行的时候总会有一圈一圈的很粗糙位置就会大 不知道是不是机床的问题
发表于 2025-5-23 22:30:50 | 显示全部楼层
余量是不是多了,要么就缠渣了或者刀片不行
发表于 2025-5-23 23:15:51 | 显示全部楼层
是不是振刀了,
发表于 2025-5-24 07:57:20 | 显示全部楼层
1.可能你的Z轴丝杆有问题,撞过机
2.余量不均匀
3.镗孔刀杆太细,震刀
发表于 2025-5-24 08:10:48 | 显示全部楼层
余量留少了也不行,要么就缠渣了或者刀片不行.转速和进给调下
发表于 2025-5-24 08:12:29 | 显示全部楼层
自己实验一下 找最好效果的转速进给余量
 楼主| 发表于 2025-5-24 08:29:53 | 显示全部楼层
留十几个丝 单边不到0.1
 楼主| 发表于 2025-5-24 08:31:59 | 显示全部楼层
不是振刀纹    是一圈一圈的   有时多有时少    反正出现就要大
 楼主| 发表于 2025-5-24 08:39:00 | 显示全部楼层
陶瓷刀片适合快转速还是慢转速     35的孔转速600进给30
发表于 2025-5-24 09:15:41 | 显示全部楼层
你这加工什么材料呀.铝的就单边留2丝转速800以上试下看
GMT+8, 2026-11-11 09:33
