查看: 7042|回复: 40
[转帖交流] 他来了-NX2506
发表于 2025-6-15 21:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2506主要在CAM(计算机辅助制造)方面新增了诸多功能,具体如下:
1. 2D Wall Milling:新增2D壁铣削功能,可用于特定类型的壁面加工,提高加工效率和精度。
2. CAM Application One Click Installation:支持CAM应用一键安装,简化了软件安装流程,节省安装时间。
3. CAM programming with actual Machine Axis value support:CAM编程支持实际机床轴值,使编程与实际机床运行更加贴合,减少编程误差。
4. CCTM - General ISO Turning Tool:增加了通用ISO车削刀具相关功能,方便车削加工编程与刀具管理。
5. CMM - MBD Rule Editor:坐标测量机(CMM)相关功能增强,新增MBD规则编辑器,可更方便地设置测量规则。
6. Expressions in Operations and Methods:操作和方法中支持表达式,可通过表达式更灵活地控制加工参数。
7. Face Mill Midpass - Support multiple faces:面铣中间走刀支持多个面加工,提高了面铣加工的效率和适用性。
8. Face Milling Zig, Zig Zag - Contain path to specified machining surface:单向、往复面铣削可控制路径至指定加工表面,能更好地满足特定加工需求。
9. Facing Spiral:新增螺旋面铣削功能,可用于一些特殊面的加工,获得更好的表面光洁度。
10. Flat Diameter for Tangent Barrel Mill tool:为相切桶形铣刀增加了平底直径相关设置,便于刀具参数定义与加工编程。
11. Graphical interaction with tool and devices:支持与刀具和设备进行图形交互,可更直观地设置和查看相关参数。
12. IPW - Color and Translucency Settings:切削仿真IPW(基于工序的工件)新增颜色和透明度设置功能,方便观察材料切削情况。
13. Machine Powered Programming - Basic Tool Holder Support:机床动力编程支持基本刀柄,使编程时能更好地考虑刀柄因素,避免干涉等问题。
14. MPP - Check Tool Path for Machine Collisions:机床动力编程可检查刀具路径是否存在机床碰撞,提高加工安全性。
15. NX CAM App Hub:新增NX CAM应用程序中心,方便用户获取和管理相关应用程序。
16. OMP - Machine Cycle Manager:提供机床循环管理器,可更好地管理机床循环相关设置。
17. Support Dovetail Tool - 3x Deburring:支持燕尾刀具,可进行三倍去毛刺加工,拓展了刀具应用范围。
18. Tool Path Display Options:刀具路径显示选项增多,用户可根据需求更灵活地设置刀具路径显示方式。
19. Toolpath Graphing:新增刀具路径绘图功能,可对刀具路径进行绘图展示,方便分析和记录。
40
发表于 2025-6-16 08:40:42 | 显示全部楼层
各位编程用哪个版本的呢
64
发表于 2025-6-16 13:13:23 | 显示全部楼层
NX6.0或NX8.5足够了
发表于 2025-6-16 10:11:00 | 显示全部楼层
更新啥不重要,不出bug就行  话说西门子还敢用印度阿三啊
发表于 2025-6-15 22:06:56 | 显示全部楼层
不好使,这个2506,一般般吧不好使,这个2506,一般般吧不好使,这个2506,一般般吧
发表于 2025-6-15 22:14:46 | 显示全部楼层
感谢大佬转贴
发表于 2025-6-15 22:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
那个2d壁铣能像mc那样做斜插刀路吗,黄线用着难受😣😣😣
发表于 2025-6-15 23:59:02 | 显示全部楼层
还在用12
发表于 2025-6-16 07:42:02 | 显示全部楼层
功能有点鸡肋,怪不得那么久没有2506的消息
发表于 2025-6-16 07:49:21 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享。支持一个。
发表于 2025-6-16 08:25:46 | 显示全部楼层
底壁铣 螺旋加工不是一直都有吗,为什么还要用进退刀来加工
发表于 2025-6-16 08:40:35 | 显示全部楼层
底壁铣只能选面,我说的是选线
GMT+8, 2026-11-12 16:59
