查看: 703|回复: 4
[求助] 倒角取什么数据
发表于 2025-7-5 11:57:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般设计倒角能倒到越大越好吗,最小是多少,怎么判断用几个mm的刀,设计大小根据什么
105
发表于 2025-7-5 13:59:27 | 显示全部楼层
设计大小根据图纸!
发表于 2025-7-5 15:06:31 | 显示全部楼层
设计大小根据图纸!
发表于 2025-7-5 15:39:25 | 显示全部楼层
倒角看深度,4mm刀最佳深度18,极限貌似22,否则会撞刀柄,具体和编程确认。因为机器和编程习惯不同,加工用的刀大小数量不一定。
总体原则:有空间越大越好,这是针对模仁避空或者一些机构位置的。
产品倒角根据客户要求,一般进行优化不调整大小。除非有有些太小0.1,不好加工,会建议客户加大到0.2。
发表于 2025-9-5 18:38:44 | 显示全部楼层
学校没教完东西就出来了吗?如果走设计的路,最好车间所有加工和装配都学习一遍,周期估计一年,再来做设计很多东西你不用问都知道。就比如你问的R角多大,是根据铣刀极限深度来定这个R角。一般最对是刀径的5倍,当然这只是一个模糊值。要根据经验和实际来调整。铣刀直径跟R角大小正相关。一般是要做大R角,下大直径铣刀。
GMT+8, 2026-11-20 19:01
