查看: 861|回复: 7
[求助] 求助一个MasterCAM2022以上版本发那科的BC轴3+2后处理
发表于 2025-7-24 15:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的后处理事谭应那本买的,有加密的,前段时间别人给我发了个,我试了下B轴倒下去应该是-90,可这个后处理是B90,搞不定,求大佬发个好用的
发表于 2025-7-24 21:22:52 | 显示全部楼层
找到
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = vecx  #Direction
将rotdir2$  = vecx  #Direction
改为rotdir2$  = -vecx  #Direction
不对就改这里
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecy  #Zero
rotdir1$  = vecx  #Direction
改为
rotdir1$  = -vecx  #Direction
发表于 2025-7-24 21:14:12 | 显示全部楼层
老谭的也可以发出来,有的是高手啊
xinruyu369@126.com
发表于 2025-7-24 21:09:37 | 显示全部楼层
应该可以在后处理里面改吧啊
发表于 2025-7-24 21:13:28 | 显示全部楼层
你可以把你的后处理发出来让别人帮你改
xinruyu369@126.com
发表于 2025-7-25 16:40:59 | 显示全部楼层
后处理都用上加密狗了,怕别破解进去
 楼主| 发表于 2025-7-26 14:26:20 | 显示全部楼层
三里清风三里地 发表于 2025-7-24 21:22
找到
#With nutating (mtype 3-5) the nutati ...
这里改了还是不变咋么解决
发表于 2025-8-31 20:31:03 | 显示全部楼层
....与昂° 发表于 2025-7-26 14:26
这里改了还是不变咋么解决
那我就不会了
GMT+8, 2026-11-5 21:09
