查看: 1763|回复: 21
[求助] 6061的铝板 锁螺丝加工变形 怎么对策 改进工艺
发表于 2025-8-12 16:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这样的  毛坯725*505*25 的毛坯    完成品  厚度平行度尺寸要求20+0.05    工艺咋安排 求 大佬给点指点  现有条件是 锁6个M16螺丝  正反铣面后变形很大     要求尺寸 保证不了   现实工厂没有吸盘   后续如何改进    东西有点大AB胶水粘是否可行   跪求大佬给点指点
发表于 2025-8-12 16:59:40 | 显示全部楼层
压螺纹孔开粗需要打表将毛坯料垫平,如果强行压下去开粗一样会变形的,最好是保持自然放置,如果开完粗太差了你精加工不出来的
发表于 2025-8-13 06:45:39 | 显示全部楼层
多时效吧。有时候都是6061,但是同一种方法也有不同的变形量
发表于 2025-8-12 18:39:23 | 显示全部楼层
留点量精磨或精飞
发表于 2025-8-12 17:26:25 | 显示全部楼层
有吸盘一松气还是会回弹,自然放置,胶水粘,开往粗后,用小刀光面,光完正面,光反面,然后再一次光正面,来回光,废点时间,记得先打打平台,平不平
不惧此生沉幻海,心中自有大光明
发表于 2025-8-12 17:04:43 | 显示全部楼层
不赶时间就自然状态下,粘AB胶,小刀慢慢铣
发表于 2025-8-12 18:22:48 | 显示全部楼层
这么厚的,可以考虑自制侧面顶紧的工具,再按楼上大佬的方式,来回光
35
 楼主| 发表于 2025-8-12 18:43:58 | 显示全部楼层
谢谢大佬们的指点   料大 现在是6个螺丝锁紧  加工完松开螺丝直接就变形了     夹紧方式要改
发表于 2025-8-12 19:24:30 | 显示全部楼层
夹紧的时候力道要控制好
再用小刀做
发表于 2025-8-12 19:31:29 | 显示全部楼层
这么厚的,可以考虑用侧顶装夹的方式先正反面开个粗,留够余量。然后放平台自然放置,胶水粘用小刀光面,
发表于 2025-8-12 20:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
ab胶可以的
GMT+8, 2026-10-25 10:06
