查看: 1197|回复: 10
[已回复] 求助生成刀路时,刀尖半径怎么去掉
发表于 2025-9-16 16:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学2206版本车床电脑编程,求助下各位大神,电脑编程计算工具轮廓时会把刀具刀尖的弧度计算到程序里,而手工编程不会计算刀具刀尖的弧度,这样后处理出来的程序和手动编程的程序数据不一样,求问怎么能在UG2206上面把这个刀尖弧度去掉呢,用的是广数980的床子
29
活跃会员论坛元老
发表于 2025-9-16 16:54:09 | 显示全部楼层
我没理解错的话  就是不要刀尖的补偿呗   那刀尖设置成0不就可以了
 楼主| 发表于 2025-9-16 17:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
晚点我试试,记得之前设置0生成刀路会报错
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2025-9-16 21:46:49 | 显示全部楼层
“输出接触数据”勾上就行。
发表于 2025-9-16 23:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼上忘忧草师傅说的对
发表于 2025-9-17 06:28:46 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2025-9-17 18:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对的
 楼主| 发表于 2025-9-20 10:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2025-9-16 21:46
“输出接触数据”勾上就行。
大佬。这是什么版本的功能,2206版本里看了下没看到
 楼主| 发表于 2025-9-20 10:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
13954410939 发表于 2025-9-16 23:24
楼上忘忧草师傅说的对
请问大神,这是哪个版本,2206里相同位置没有这个功能
发表于 2025-9-21 18:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
我这2412,低版本的忘了在哪个节点里了,你挨个点开找找
GMT+8, 2026-11-18 02:22
