查看: 631|回复: 6
[求助] 同样的进给率,C轴加工出来的时间长好多
发表于 2025-12-11 18:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们!有什么方法还原C轴实际的进给呢?对于不同外径,车床车可以给每转进给率来解决,加工中心还有X,Y轴啊,不知道怎么解决?
发表于 2025-12-17 12:45:18 | 显示全部楼层
XYZ轴是机械实际位移的坐标。abc轴是围绕XYZ旋转的模拟轴【我用的车铣复合,车主轴的坐标一直是错的,G91 360都回不到原点,所以我们一般也就不用C轴,而是锁住转盘去加工】据我观察,我们的XY轴位移距离对比Z轴会明显快得多,所以在编程中哪怕同样的距离同样的设定参数同样的表显,在实际工作中是不一样的,我猜你的机器C轴的速度上限大概率也远小于X轴。所以表显再高也没用。
发表于 2025-12-11 21:16:49 | 显示全部楼层
静等大神指点
发表于 2025-12-11 22:29:35 | 显示全部楼层
看是什么系统,象海德汉系统有一个匀速和不减速选择的指令,速度差很多。
40
发表于 2025-12-15 15:12:46 | 显示全部楼层
转台结构不同,ac轴本来就跑不过xy轴啊。你上dd转台速度会快的多,3+2快不起来的
发表于 2025-12-17 09:45:19 | 显示全部楼层
这个是由于AC轴的转台结构问题 一般转台结构有凸轮滚子 涡轮蜗杆 电机直驱 等方式  沿X轴加工时 线速度必然会比沿A/C轴快很多
发表于 2025-12-17 11:20:12 | 显示全部楼层
试试G93
GMT+8, 2026-11-5 16:43
