查看: 945|回复: 12
[已解决] 求助各位进给率的问题
奖 4 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-12-16 12:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请问如果获取和设置图中的选项呢,试了好几天无果,只能修改具体的数值,但是无法切换快速和百分比切削选项。。。
具体来说,用UF_PARAM_set_subobj_ptr_value可以设置对应参数的值和类型,但类型只有mmpm和mmpr选项和无,唯独少了 快速 和 %切削,另外我找到了一些看似和他们有关的参数,但实测无果:
UF_PARAM_feedrate_t _feed =
        .unit = unit , // mmpm
        .value = data.feedIn.value //value
if (data.feedIn.type == Feed_Type::Value) set_value(UF_PARAM_FEED_ENGAGE, &_feed , s);
我稍微包装了下UF_PARAM_set_subobj_ptr_value函数,用这段代码成功设置了mmpm和他的值
double test_value = 0.0;
UF_PARAM_ask_double_value(tag, UF_PARAM_ENGAGE_FEED_PERCENT, &test_value);
uc1601(std::to_string(test_value).c_str(), 1);
这段代码则无法获取到百分比值,始终是默认值,不过我观察到,如果先set一下UF_PARAM_ENGAGE_FEED_PERCENT ,然后再get,能获取到之前set的值,但是实际上和NX内面板上的值没有关系。。。
发表于 2025-12-17 13:27:02 | 显示全部楼层
打蜡 发表于 2025-12-17 10:21
卧槽,感谢大佬🙏,终于解决了,虽然我没用过NXOpen,寻找头文件花了好一番功夫哈哈哈,终于成功修改了, ...
做出好东西记得分享
发表于 2025-12-16 16:29:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个我也试过,像楼上用C++的方式可以实现你想要的功能,但是open C应该做不到
发表于 2025-12-16 16:18:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
发表于 2025-12-16 16:12:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
好吧,都是大神,我一般刀轨出来了再编辑一下
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:20:43 | 显示全部楼层
哈哈我也是觉得直接在这里设置了比较方便,一直在寻求解决方法
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:21:58 | 显示全部楼层
卧槽,感谢大佬🙏,终于解决了,虽然我没用过NXOpen,寻找头文件花了好一番功夫哈哈哈,终于成功修改了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:28:26 | 显示全部楼层
不小明我们不约 发表于 2025-12-16 16:29
这个我也试过,像楼上用C++的方式可以实现你想要的功能,但是open C应该做不到 ...
嗯嗯,刚才试了一下,确实能行,泪目,结束了为期2天的 params 参数表遨游,太折磨人了哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-12-17 13:51:45 | 显示全部楼层
要是有幸做成成品自然会分享,我一直在死磕CAM模块哈哈哈哈
发表于 2025-12-17 17:13:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个论坛里吗都是牛人啊
GMT+8, 2026-11-5 16:43
