查看: 1587|回复: 14
[2512系列] UG高版本开启检测夹持器碰撞,刀路会避让
发表于 2026-1-16 18:11:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高版本开启检查刀具和夹持器  但我刀颈间隙给的0,可是刀颈还是会避让一个默认值。
12.0给间隙0都不会这样 ,什么情况?是改了么 现在的解决方式就是关闭检查刀具,要么就把刃长改的跟刀长一样  不然加工深一些就全给我避让开了
 楼主| 发表于 2026-1-16 18:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
高版本ug 检查刀具间隙给0 还是会避让
当刃长短于加工深度时  12.0刀颈间隙给0不会避让,但高版本就会避让 怎么回事? 这样很不好用啊  那只能关闭检查了?要么只能把刃长改长
求大佬解疑!
 楼主| 发表于 2026-1-16 22:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
竟然没人! 难道你们没发现吗?!
 楼主| 发表于 2026-1-16 22:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
来人来人顶顶顶
发表于 2026-3-27 09:05:46 | 显示全部楼层
发现了     这个问题好像没啥好办法 只能呢个是把刀具改成通柄,控制切削层来计算刀具实际的避空深度呗。或者都改成0.把夹具的检查余量加大
发表于 2026-3-30 23:22:59 | 显示全部楼层
2412也发现一样的问题,还没找到解决办法
发表于 2026-5-21 12:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 16:11:04 | 显示全部楼层
发现了     这个问题好像没啥好办法
发表于 2026-5-21 16:37:51 | 显示全部楼层
那就直接把切削刃长和刀长搞一样不就行了吗
49
发表于 2026-8-21 11:07:43 | 显示全部楼层
我也发现了这个问题,来论坛看看有没有什么解决方法
GMT+8, 2026-10-25 09:45
