查看: 1074|回复: 10
[已解决] 请问3+2BC转台被撞后。C轴轴线歪了。能不能垫平?
发表于 2026-1-31 08:04:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
B轴归零,飞盘面。转起来跳动7个丝。
发表于 2026-1-31 09:59:23 | 显示全部楼层
修,机械问题不要拦在编程身上,尽人事听天命
42
 楼主| 发表于 2026-1-31 13:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
自问自答一下:这个东西压根就校不了。因为根本找不到C轴轴线(其实也能找的出来,但需要数学足够牛逼。换言之,就是正常情况下根本就不要去想这个事,这不是你能干的)   所以只能修。
发表于 2026-1-31 09:22:19 | 显示全部楼层
后处理改偏移,或者修
63
中将
发表于 2026-1-31 10:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题,最好找专业人士维修,修好了,编程的省心了,操机的方便了,老板安心了
发表于 2026-1-31 11:09:43 | 显示全部楼层
修吧,机械问题不要拦在编程身上容易出错
发表于 2026-1-31 11:58:16 | 显示全部楼层
修吧,不然以后很难用
发表于 2026-1-31 16:47:45 | 显示全部楼层
还是要找专业的人修一下,后面就省事了
发表于 2026-2-2 09:26:42 | 显示全部楼层
AB轴可以重设零点,至于C轴盘刀飞一刀就OK,当然如果重复精度变了,则不修不行
发表于 2026-2-2 14:38:59 | 显示全部楼层
沈乐奕爸爸 发表于 2026-2-2 09:26
AB轴可以重设零点,至于C轴盘刀飞一刀就OK,当然如果重复精度变了,则不修不行 ...
还有高手
GMT+8, 2026-11-13 14:50
