查看: 514|回复: 5
[分享] 听说UG10.0的面铣策略容易过切??
发表于 2026-2-22 10:43:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于自己的电脑配置一直跟不上,所以一直用的版本有点低,现在也就能装上10.0了,最近熟悉使用一下,听说这个版本有几个问题,第一说是转速容易乱变,这个我自己尝试了,确实是这么回事,很CD啊,没办法,凑合吧。第二听说他的面铣策略容易过切,请问各位大佬,有这回事吗?转速乱变的事我自己多检查一下算了,但是面铣过切这事不好解决啊。。。。
发表于 2026-2-22 11:48:25 | 显示全部楼层
真没注意过过切的事,一般做好了程序多检查应该没啥事,逆铣发生过切很正常
26
 楼主| 发表于 2026-2-22 15:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
打了个饱嗝 发表于 2026-2-22 11:48
真没注意过过切的事,一般做好了程序多检查应该没啥事,逆铣发生过切很正常 ...
老哥也是用的10.0吗?
发表于 2026-2-22 15:23:18 | 显示全部楼层
ly563121956 发表于 2026-2-22 15:15
老哥也是用的10.0吗?
用了几年10.0,没出现过问题。
出问题大部分都是用10.0以前的模板套到10.0上面来用。
26
 楼主| 发表于 2026-2-22 16:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
banmao* 发表于 2026-2-22 15:23
用了几年10.0,没出现过问题。
出问题大部分都是用10.0以前的模板套到10.0上面来用。 ...
好的好的。
26
 楼主| 发表于 2026-2-22 21:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
顶。。。。
GMT+8, 2026-11-26 05:44
