查看: 617|回复: 9
[求助] NX6.0,读取主坐标系各偏置坐标系原点坐标的TCL文件怎么写
发表于 2026-4-8 20:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工件,每个面都建坐标系,以一个坐标系为主坐标系,作为父系,其余的为局部坐标系作为子系,怎么用tcl写读取子坐标系在主坐标系中的坐标值
发表于 2026-4-8 21:20:29 | 显示全部楼层
唔知,等大佬
嘿嘿
发表于 2026-4-8 21:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
等大神解答
 楼主| 发表于 2026-4-9 11:49:51 | 显示全部楼层
proc PB_CMD_collect_point { } {
global mom_operation_name suppress_all_output
global mom_main_mcs
global mom_main_mcs_fixture_offset_pos
global mom_fixture_offset_value
    set fix $mom_fixture_offset_value
global mom_pos
global xmin xmax
global ymin ymax
global zmin zmax
global amin amax
global mom_out_angle_pos
if {$xmin > $mom_pos(0)} { set  xmin $mom_pos(0)}
if {$xmax < $mom_pos(0)} { set  xmax $mom_pos(0)}
if {$ymin > $mom_pos(1)} { set  ymin $mom_pos(1)}
if {$ymax < $mom_pos(1)} { set  ymax $mom_pos(1)}
if {$zmin > $mom_pos(2)} { set  zmin $mom_pos(2)}
if {$zmax < $mom_pos(2)} { set  zmax $mom_pos(2)}
if {$amin > $mom_out_angle_pos(0)} { set  amin $mom_out_angle_pos(0)}
if {$amax < $mom_out_angle_pos(0)} { set  amax $mom_out_angle_pos(0)}
global mom_template_type
global mom_tool_adjust_register
global dtj
set x_out $mom_pos(0)
    set y_out $mom_pos(1)
    set z_out $mom_pos(2)
    set b_out $mom_out_angle_pos(0)
    set x_fmt [format "%.3f" $x_out]
    set y_fmt [format "%.3f" $y_out]
    set z_fmt [format "%.3f" $z_out]
    set b_fmt [format "%.3f" $b_out]
if {$dtj == 0} {
if {$fix >= 1} {
        MOM_output_literal "G[expr 53 + $mom_fixture_offset_value]"
    } elseif {$fix < 0} {
        # 负数 → G54.1 Pxx
        MOM_output_literal "G54.1 P[expr {-$fix}]"
    } else {
        # 其他默认G54
        MOM_output_literal "G54"
MOM_output_literal "G0 G90 B[format "%.3f" $mom_out_angle_pos(0)]"
MOM_output_literal "G0 G90 G94 G43 M08 Z[format "%.3f" $mom_pos(2)] H[format "%.0f" $mom_tool_adjust_register]"
set dtj 1.0
我这个程序错在哪。请大神帮忙
发表于 2026-4-9 13:26:12 | 显示全部楼层
完全搞不懂
发表于 2026-4-9 13:49:34 | 显示全部楼层
globa ...
发表于 2026-6-14 22:05:30 | 显示全部楼层
globa ...
应该还有别的代码,xmin xmax这类都没有定义。单独这段运行肯定有问题
发表于 2026-6-15 10:26:43 | 显示全部楼层
NX6.0,真大佬啊
发表于 2026-6-16 08:59:26 | 显示全部楼层
楼主我也有这方面需求,现在解决了没
GMT+8, 2026-11-14 17:10
