查看: 16908|回复: 9
[已解决] UG文件打开预览有显示,但是打开以后发现是空的什么也没有,这是怎么回事?
发表于 2014-10-21 21:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 预览
图1 预览
图2 打开后
图2 打开后
师父给拷的一副模具,UG8.0打开预览时如图一,打开后在绘图区显示如图二,小弟不解,望大神们赐教,万分感谢!
2252
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-21 22:18:20 | 显示全部楼层
这个问题,现实中有很多新人会遇到,工作中解决的问题就是实际的问题。
根据我的判断,楼主的这个文件应该是装配文件,只有装配文件这会这样显示,明明缩略图和打开预览里有显示,可打开的是什么也没有。
楼主可以自行验证一下,看下这个文件的属性,如果这个全3D的一套模具,文件大小至少在10MB以上,如果你看到只有1MB以下,那就铁定是装配体。如果是装配体,打开的时候应该还会提示你一些部件已卸载。
如果不是上面说的情况,请检查实体是否在层里没打开,或者在CTRL+SHFT+B 背面,这个我想应该不会,这个简单的。
发表于 2015-5-20 19:41:24 | 显示全部楼层
我也有这个问题,我是部分丢失,但是树形图里面都有文件,可是打开就是不显示,没有图层问题。
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:47:12 | 显示全部楼层
根据我的判断,楼主的这个文件应该 ...
全3D的模具,62.6M,是安装的软件原因吗?以前画的图打开都是这样的
发表于 2014-11-26 14:54:22 | 显示全部楼层
版本的问题?
发表于 2014-11-24 20:57:27 | 显示全部楼层
学习学习
53
灌水王活跃会员
发表于 2014-11-15 05:06:58 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 2017-1-12 17:38:57 | 显示全部楼层
为什么
发表于 2018-10-8 15:45:42 | 显示全部楼层
知道是装配体零件卸载了,问题是怎么解决楼主没说啊?
发表于 2025-11-10 12:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
同,所以要怎么解决呀(′へ`、 )
GMT+8, 2026-10-23 11:01
